Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika
PostNapisane: 21 lutego 2011, 23:19
Witam wszystkich
Mam mały problem z moim compactem. 318ti, Pracuje wydaje mi się że tak jak trzeba, od kiedy go kupiłem zawsze po wyłączeniu silnika słychać dziwne brzęczenie, nie wiem czy to normalne ( a nie znalazłem podobnego problemu ), dobiega teoretycznie z przekaźnika ( nie wiem w sumie co to jest ale na kolektorze dolotowym napewno ) Pytanie czy miał ktoś coś podobnego??
Filmik:
czytając forum i szukając odpowiedzi na inny problem pojawiło się nowe przypuszczenie.
Otóż aktualnie jak jest zimno to auto mi słabo pali z rana, tak jak by aku był słaby ( a jest ok ), myślałem że to przewody wysokiego napięcia ale, ostatnio kilka razy zdarzyło się też że silnik gasł w trakcie jazdy (po wrzuceniu na luz, np przy zmianie biegu ),ale odrazu odpalał bez problemu. Doczytałem się że to może być wina dolotu, przepustnicy lub czujnika temp. pow. zasysanego. I z tąd kolejne pytanie co to za czujnik na powyższym filmiku?!?
Nie sposób jest zabić muchę przednią szybą...sztuką jest zrobić to szybą boczną :D
 Tytuł: Re: [E36] Dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika
PostNapisane: 22 lutego 2011, 00:02
Kod silnika: m52
kolega ;d co ty masz spawarke pod maska ;P? tak jak by cos muzdzylo albo nie wiem sprawdz skad dokladnie dochodzi ten dzwiek
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 22 lutego 2011, 08:40
no więc dźwięk zdecydowanie dobiega z tej czarnej kostki/czujnika na przepustnic, tego co na filmiku go widać. za każdym razem jak wyłączeń silnik to kilka sekund słyszę ten dźwięk
PostNapisane: 22 lutego 2011, 09:20
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
z tego co widac tam prawdopodobnie jest jakis silniczek rozbierz zobacz noze cos wyschło i głosno pracuje
PostNapisane: 22 lutego 2011, 09:36
Kod silnika: M43TU
Bzdury całkowicie piszecie,widzę że jest to silnik M43 a element który jest pokazany na tym filmie jest to silnik krokowy wolnych obrotów,najprościej było by wypiąć z niego kostkę i zobaczyć czy ucichnie.
Diagnostyka BMW(aktywacja BC,świateł,lusterek)
PostNapisane: 22 lutego 2011, 10:27
Kod silnika: m52
tak ale podczas przekrecania stacyjni np on sie ustawia tomoze buczec ale po to nie wiem :P
