Teraz jest 29 października 2026, 12:57
 Tytuł: [E36] {COUPE} Nagle przestał dzialać centralny zamek
PostNapisane: 1 lipca 2009, 09:41
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
tak jak w temcie i opisie
{COUPE} Nagle przestał dzialać centralny zamek?
co moze byc? coś wymienic/. gdzie to sprawdzic?
PostNapisane: 1 lipca 2009, 10:13
przejrzyj bezpieczniki na poczatek czy zaden sie nie spalil,bo zazwyczaj to bywa problem,a jak to nie bezpieczniki to trzeba bedzie szukac glebiej przyczyny.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 10:20
bezpieczniki sa w porzadku
PostNapisane: 1 lipca 2009, 10:25
to mamy podobny problem bo ja tez mam w tej chwili na stanie e36 318i 92r. w ktorej dlubie i centralka wogole nie smiga tylne drzwi musze zamykac przez wcisniecie guzika od srodka ,a przednie jak przekerecam kluczykiem to otwieraja i zamykaja sie tylko te ,ktore otwieram,zamykam :niepewny: a przyczyny szukam dalej
PostNapisane: 1 lipca 2009, 10:35
moze ktos podpowie...nam cos
PostNapisane: 1 lipca 2009, 11:00
Szybciej będzie sprawdzać wszystko po kolei, zacząć od siłowników w drzwiach, potem wiązka kabel po kablu, bezpieczniki, sterownik itd... Będzie wiadomo co jest dobre ta przyczyna problemu się na pewno znajdzie...
Dobrze by bylo bo inaczej bedzei ciezko
PostNapisane: 1 lipca 2009, 11:59
Witam. ja mam ten sam problem. mam 318tds compact 95r, i tez jest problem z centralka.
gdy od strony kierowcy chce otworzyc auto to otwiera mi sie drzwi kierowcy i bagaznik, a gdy otwieram od pasazera to otwiera sie cale auto. od kilku dni jednak mam problem z otwieraniem auta od strony kierowcy, kluczyk nie chce mi sie przekrecic w lewa strone by otworzyc zamek ;/ tez nie mam zielonego pojecia co moze byc przyczyna...
PostNapisane: 1 lipca 2009, 12:35
Miałem kiedyś identyczny problem z tą różnicą że jak zamykałem od strony kierowcy to zamykało wszystko a jak od pasażera to zamykało wszystko prócz drzwi kierowcy. Winny temu był siłownik w drzwiach kierowcy. U mnie pomogło tylko wyjęcie i przeczyszczenie wtyczki przy siłowniku i wszystko gra;) Rozbierz drzwi pasażera i sprawdź czy siłownik działa.
Edit. A co tego że nie możesz przekręcić kluczyka spróbuj unieść lekko klamkę i wtedy przekręcić, lub przeczyścić zamek, coś kiedyś było na forum o czyszczeniu zamka
PostNapisane: 1 lipca 2009, 13:15
Ok, w takim razie sprobuje uniesc klamke i jednoczesnie przekrecic kluczykiem, moze to pomoze. dam znac pozniej co i jak. dzieki i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] {COUPE} Nagle przestał dzialać centralny zamek
PostNapisane: 21 lutego 2011, 22:48
Moje BMW: e36 1.8 is
Kod silnika: M42b18
Witam.
Ja również mam duży problem w moim IS-ie . Mianowicie przestał działać zamek centralny z pilota i kluczyka.Wszystko to stało się wtedy kiedy próbowałem naprawić przerwany przewód przy klapie bagażnika. Objawy są takie że z kluczyka (przekręcając zamek w drzwiach kierowcy) zamykają się tylko drzwi kierowcy, z pilota włącza się tylko alarm (powinien też zamek się zamknąć) tak było wcześniej. Po rozpruciu wiązki kabli przy klapie i naprawieniu wszystkich połączeń objaw jest taki że zamyka sie wszystko ale nie otwiera. drugie drzwi otwierają sie z kluczyka, bagażnik od środka a klapka wlewu się nie otwiera.
Podpowiedzcie coś bo nie wiem już czego i gdzie szukać.
Zapomniał bym dodać że nie otwierają się również elektryczne szyby.
Czy mogło sie coś przepalić jeśli przez przypadek zwarłem jakieś kable nie tak??
gdzie powinienem zacząć??
