Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [e34] jak wymontowac przednie lampyi jakie szkła kupic...?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 10:20
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
witam jak w temacie chciałem się dowiedzieć jak wymontować przednie lampy ponieważ mam bardzo zniszczone szkła, przez co słabo świecą i chciałem wymienić na inne tylko nie wiem jak dokładnie się to wyciąga nie chcę rozkręcać niepotrzebnych rzeczy ,z góry dzięki za odp...
a i jeszcze pytanko czy warto wymienić same szkła na takie http://moto.allegro.pl/bmw-5-e34-88-95- ... 35054.html z allegro czy lepiej całe lampy na uzywane?
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
Ostatnio edytowano 24 lutego 2011, 10:00 przez BMW520gonzo, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e34] jak wymontowac przednie lampy co trzeba odkręcac?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 10:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
co do szkiełek Ci nie powiem :P
a żeby ściągnąć lampy musisz :
1. zdemontować zderzak ( ściągasz listwy i odkręcasz 4 śruby ciągniesz i wychodzi uważaj na termometr i kable od halogenów )
2. musisz ściągnąć grill żeby to zrobić powinieneś go wyczepić z zatrzasków które znajdują się po prawej i po lewej stronie pod błotnikiem/kierunkiem
3. odkręcić okulary są mocowane takimi plastikowymi śrubkami (uważaj żeby tego nie pogubić a i przy zakładaniu pamiętaj jak były włożone uszkami pionowo czy poziomo bo tylko w jednej pozycji trzymają ;) )
4. i wreszcie możesz dorwać się do lamp jeśli coś miałeś robione z lampami wcześniej to zapewne śrubek mocujących kierunek do błotnika nie będziesz musiał odkręcać ;)
PostNapisane: 22 lutego 2011, 10:54
aha dzięki kolego za odp bo zabieram się za to już od dawna ale nie mogę się zabrać teraz w takim razie poczekam jak się trochę ociepli i pewnie wreszcie to zrobię ...
PostNapisane: 22 lutego 2011, 19:41
a jeszcze doradzi ktoś na temat tych szkiełek ? http://moto.allegro.pl/bmw-5-e34-88-95- ... 35054.html
PostNapisane: 23 lutego 2011, 23:30
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego sprawa demontażu szkiełek jest dosyć prosta....wystarczy wziąć opalarke i podgrzewać dookoła łączenie szkła z odbłysnikem,tylko z wyczuciem oczywiście.....choć bez obaw bo jak peknie szkło to nie ma problemu i tak będą nowe... :) równocześnie podgrzewając i podważajac powiedzmy śrubokretem krawędz pomiedzy szkłem a metalem po chwili klej stanie się elastyczny i powinien bezproblemu się poddać i szkło powinno się ładnie oddzielić....nowe przykleić na silikon szklarski -bezbarwny,uprzednio odtłuszczając powierzchnie np. benzyna ekstrakcyjną....powodzenia i pozdrawiam.
PostNapisane: 23 lutego 2011, 23:32
czyli warto te szkła kupić tak to ok dzięki...
PostNapisane: 23 lutego 2011, 23:37
nowe napewno warto kupić,bo po kilku latach są już wypiaskowane i bardzo matowe .....jesli masz kolego zdrowe odbłysniki to warto wymienić szkiełka i bedzie cacy... :ok:
PostNapisane: 23 lutego 2011, 23:52
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
produkty które sprzedaje ten użytkownik są tragicznej jakości porównując do ori, ale w dobrej cenie, wiem z doświadczenia
PostNapisane: 24 lutego 2011, 09:59
w takim razie może ktoś doradzi coś lepszego...
 Tytuł: Re: [e34] jak wymontowac przednie lampyi jakie szkła kupic...?
PostNapisane: 24 lutego 2011, 13:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Jeśli nie masz opalarki mam lepszy patent :D
Testowany na nie jednych lampach.
Woda do gara, gar na gazówkę..
Woda wrze, lampa szkłem do dołu aby odwódka była zanurzona :)
Odczekujesz minute-dwie, wyciągasz lampe podważasz czymś płaskim (np. nożem)
I Szkło odchodzi.
Oczyszczasz pozostałości po kleju.
Przyklejasz nowe szkło.
Nie zapomnij o narzędziach niezbędnych do prac :piwo:
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 24 lutego 2011, 13:48
ze szkłami sobie poradzę już nie raz jakieś lampy rozbierałem tylko najważniejsze czy warto kupić te szkła co w linku z allegro czy jakieś inne?
PostNapisane: 24 lutego 2011, 14:08
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Niema zbytnio dużego wyboru na alledrogo, widzialem w dziale "zrób to sam" że ktoś kupywał te szkła i pisał że jest zadowolony.
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 24 lutego 2011, 23:26
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
podepnę się pod temat - szkło szkłem ale jak można we własnym zakresie zregenerować odblask? moje sa juz troche matowe - polerować czy może są jakieś "odblaski" w sprayu? a jeśli polerować to czym?
Pzdr
PostNapisane: 25 lutego 2011, 00:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Pzdr
Odblask? chyba jedynie wymiana, na allegro można spotkać wiele lamp w dobrym stanie.
Ewentualnie jeśli ktoś zaborczo szuka lamp w dobrym stanie, mogę coś ogarnąć u tego allegrowicza http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4335634
Gość ma własny zakład w którym sprowadza i rozbiera tylko BMW, posiada strasznie dużo części których nie ma wystawionych na allegro, tak się składa że mieszkam w jego okolicy, i nie jest to problem. (Za przysłowiowego browara).
Więc jeśli wladekkow, będziesz zainteresowany wal jak w dym, bo jutro tj. sobota jadę do niego po kilka pierdół ;)
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 25 lutego 2011, 10:45
Kod silnika: EJ253
aż tak się nie pali ;) ale dobrze wiedzieć, na pewno zapamiętam kontakt - dzięki :]
