Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Compact 1.6 Silnik się nie grzeje
PostNapisane: 27 lutego 2011, 11:36
Kod silnika: M43
Witam ! E36 Compact 1.6l M43
Wczoraj jechałem ponad 30km i silnik w ogóle się nie zagrzał. (Dalej na niebieskiej kresce , co prawda pod koniec kreski)
Z nawiewu leciało zimne cały czas.
Jakieś pomysły oprócz termostatu ?
Pozdrawiam i Dziękuje
 Tytuł: Re: [E36] Compact 1.6 Silnik się nie grzeje
PostNapisane: 27 lutego 2011, 11:41
Kod silnika: BCY+
Licznik?
PostNapisane: 27 lutego 2011, 12:33
Kod silnika: M43
Licznik jest ok.
Przyjechałem i przewody z chłodnicy były letnie silnik też...
PostNapisane: 27 lutego 2011, 13:56
Moje BMW: E46 COUPE 02r
Kod silnika: N42B20
zmien termostat i bedzie ok
Od kołyski aż po grób jedna marka BMW
PostNapisane: 27 lutego 2011, 14:03
Zacznij od odpowietrzenia układu. To częsty problem w naszych zabawkach. A jak jeszcze było coś robione przy układnie chłodzenia to już na bank.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 15:03
Termostat.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 17:32
Moje BMW: E46 Sedan 98
Kod silnika: M43
Termostat,zapowietrzony układ chłodzenia..
PostNapisane: 28 lutego 2011, 08:30
Są dwa wyjścia albo tak jak muwią termostat albo malo plynu chlodzacego.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 12:40
Kod silnika: m40 rules
też obstawiam termostat, a raczej jego brak ;)
każdy wie że BMW posiada swój prestiż i technologię. Ma swój styl, tradycję. Dla tego jest zajebistym autem.
Niestety wiedzą to i dresy oraz wiejscy szpanerzy którzy psują reputacje marki.
pozdrawiam prawdziwych posiadaczy i fanów BMW ;)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 12:54
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jakby był zapowietrzony albo było mało płynu to raczej by się grzał a nie niedogrzewał. na 95% termostat, moż być też uszkodzony zegarek na wskaźnikach lub czujnik temp.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 13:36
Kod silnika: M43
Wczoraj zauważyłem taką rzecz...
Podjechałem do sklepu , wsiadam temp jest powyżej niebieskiej krechy .
Odpalam , jadę i idzie do góry i nagle spadła i później już się nie podniosła , znaczy szła do góry ale nie tak jak powinna.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 13:42
Moje BMW: 6 coupe
nad czym tu filozofować, na forum był 128842takich tematów a w nich, jak sprawdzić czy termostat działa czy nie. ale w tym wypadku nie działa na pewno
PostNapisane: 28 lutego 2011, 13:49
muszę Cię poprawić, tych tematów było 128841, bo jeden został skasowany.
Sprawdź przy okazji drożność chłodnicy w jej małym obiegu (górny wąż przy zbiorniczku, i dolny cienki wąż przy zbiorniczku). I tak będziesz spuszczał płyn, więc jedna robota.
PostNapisane: 1 marca 2011, 17:00
Kod silnika: M43
Wymieniłem termostat i płyn.
Stary termostat się rozpadł...
Wszystko działa już jak należy ;)
Dziękuje za pomoc
