Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [e36]klima i gaz
PostNapisane: 28 lutego 2011, 00:27
Moje BMW: 735
Mam pytanie , zakupilem e36 2.0 150km 1991r jest bez klimy, wymienilem wszystko co sie dalo, sa nowe srodki, nowa czarna deska i sie zastanawialm czy da sie dolozyc klime. Tzn czy da sie przelozyc klime z e36 posiadajaca klime do tej mojej bez i czy ktos zna jakis zaklad w woj łódzkim ktory moglby sie tym zajac i jaki jest szacowany koszt robocizny ja daje czesci.
Przy okazji zapytam jaka instalacje gazowa byscie polecali i jakie sa teraz koszty zalozenia gazu. Wiem ze to lekka profanacja ale kawalek do pracy musze dojezdzac
 Tytuł: Re: [e36]klima i gaz
PostNapisane: 28 lutego 2011, 01:05
Kod silnika: M50B20
klime da sie przełorzyć jednak jest troszke z tym roboty i troszke czesci potrzeba...
z czesci z tego co pamietam ;
-kompresor klimy -Najlepiej od silnika M50
-chłodnica +wetylator
-przewody do kompresora z skraplaczem
-panel nawiemu lub komp z klimatronikiem +wiązke kabli
-pod deska obudowe nawiewu z rezystorem klimy i miejscem na filtr pyłkowy
itd..
czyli koszt czesci około 900zł +robota ..wiec musisz sie zastanowic czy ci sie opłaca
a z gazem sekwecyjnym (bo taki musisz miec do twojego silnika) moim zdanniem to zadna profanacja koszt około 2.5 do3 tys
Ostatnio edytowano 28 lutego 2011, 01:14 przez łapa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lutego 2011, 01:12
Moje BMW: 735
no gaz oczywiscie ze sekwencja. A z ta klima pozniej wszystko okej czy jakies jaja wychodza bo jak ma to kosztowac jak za zboze to szkoda zachodu
PostNapisane: 28 lutego 2011, 01:16
Kod silnika: M50B20
mysle ze jak zrobi to osoba z głowa i mająca o tym pojęcie to bedzie ok
PostNapisane: 28 lutego 2011, 03:53
Z pewnością tylko sekwencja no chyba że masz ochotę bujać się przy normalnym gazie od gazownika do gazownika bo ciągle coś nie jedzie :] Co do klimatyzacji to jak chcesz autko mieć troszkę dłużej to myślę że warto mieć takie fajne chłodzonko dobrze zamontowane a później tylko konserwacja i heja :)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 08:44
Moje BMW: 735
Czesci w/w to nie problem, musze znalesc tylko jakis pozadny zaklad ktory by sie podjal przelozenia tego w normalny sposob bez fuszery. A auto juz powoli staje sie doinwestowane i bedzie sluzyc dlugo wiec klima by sie przydala
PostNapisane: 28 lutego 2011, 12:26
No to pozostaje Ci znaleźć ogarnięty zakład który to poprawnie zamontuje :)
