Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] po czym rozpoznać silniki 323 a 328 M52
PostNapisane: 1 marca 2011, 20:49
Panowie i Panie jak w temacie. Otóż jakiś czas temu robiłem swapa podobno na 2.8 ale wydaje mi się że siedzi tam 2.5 i moje pytanie po czym rozpoznać różnice w tych silnikach. Przyznam że gdy robiłem remont jednostki (panewki, pierścienie, sprzęgło i inne duperele) wszystkie części kupowałem pod 2.8 i pasowało bez problemu.
 Tytuł: Re: [E36] po czym rozpoznać silniki 323 a 328 M52
PostNapisane: 1 marca 2011, 21:22
Moje BMW: 3x e36
Na pierwszy rzut oka m52b28 odróżnisz po różowych wtryskiwaczach .
PostNapisane: 1 marca 2011, 21:27
Czy on jest cały różowy, czy tylko jakaś jego część??
PostNapisane: 1 marca 2011, 21:44
Moje BMW: 3x e36
Nie cały ;) tylko górna częśc ta na którą zakładasz wtyczkę .Zdjęcie ukradzione :hyhy: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... w1DAYcZPDQ ten jest zielony z m52b20/b25
PostNapisane: 1 marca 2011, 21:52
A już myślałem że BMW do 328 jakąś landrynke wepchało :hyhy: Dzięki za poglądowe photo. Jeszcze pytanie mam, może wiesz jaki kolor miał 2.5 ?? Chciałbym wiedzieć czy skakać z radości czy walić głową o krawężnik jak jutro zobacze co tam pod maską siedzi.
PostNapisane: 1 marca 2011, 21:57
Moje BMW: 3x e36
Ochłoń ,ten ze zdjęcia pochodzi z m52b25 ,jeśli masz b28 to w Twoich wtryskach ta częśc będzie koloru różowego.
PostNapisane: 1 marca 2011, 22:05
Dzieki za pomoc. Jutro zerkne pod maske i napisze co tam jest. Buta niby ma ładnego ale przesiąść się z 140km na 170 to musi dać się odczuć różnicę. Mam jeszcze pytanie do Ciebie, może bedziesz wiedział. Czy 323 miał klape w ostatnim tłumiku? Bo jak pamiętam gdy brałem silnik od typa to tam właśnie było takie cudo, mam też przez to błąd w kopie. Silnik taszczyłem z Angola.
PostNapisane: 1 marca 2011, 22:10
Moje BMW: 3x e36
Niech ktoś bardziej obeznany w temacie to potwierdzi ale jestem przekonany że tylko b28 miało dwururkę z takim rozwiązaniem.
PostNapisane: 1 marca 2011, 22:45
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
323 tez ma klapę w wydechu.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 2 marca 2011, 04:44
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
:wstyd:
TYLKO 328i ma podwójny wydech z klapką jeśli chodzi o E36. W dodatku jeśli masz z tego powodu bład na kompie to znaczy że i sterownik jest od B28 bo w pozostałych M52 jest to wycięte z programu.
Odnośnie części które wymieniałeś przy remoncie to wszystko jest zamienne poza sprzęgłem (chyba że masz 323i z pierwszych roczników które mają sprzęgło 240mm, a panewki w BMW to są takie same w M20, M50, M52, M54, M42 :) ). Na dobrą sprawę to te motory różni wydech, wtryski, układ korbowo-tłokowy i program.
Poza tym naprawdę było już o różnicach milion razy.
