Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [e34] Problem z podtrzymywaniem spadających obrotów
PostNapisane: 2 marca 2011, 14:42
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Witam.
Mam problem z moim autem BMW E34 2,5 M50B25, rocznik 1991.
Mianowicie przy spadających obrotach silnik podtrzymuje przez ok 3sek. obroty na 1200obr/min po czy spadają normalnie na ok 700/800obr.
Jadąc na 1wszym biegu ma on 1200 obrotów.
Po zatrzymaniu się spadają do 700.
Wcześniej nigdy taka sytuacja nie miała miejsca - po puszczeniu gazu auto spadało zawsze na 700 obrotów - auto jeździ na benzynie.
Sprawne:
- przepływomierz,
- czujnik położenia przepustnicy,
- silniczek krokowy,
- czujnik wałka,
- czujnik wału,
- czujniki temperatury,
- czujnik powietrza w kolektorze.
- sprawna sonda,
- przepustnica.
Kolektor i dolot uszczelniony.
Numer sterownika 0280 200 405
Po zamianie sterownika na inny o numerze końcowym 402 auto zachowuje się bez zmian, czyli także podtrzymywał obroty.
Proszę o pomoc w danej sprawie.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e34] Problem z podtrzymywaniem spadających obrotów
PostNapisane: 2 marca 2011, 15:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Ja tak miałem po sprawdzeniu czy mam szczelny dolot.
Okazało się że z dolotem wszystko okej, ale w czasie jazdy zauważyłem że obroty zachowują się podobnie jak i u Ciebie, okazało się że wtyczka wchodząca do przepustnicy była brudna, popsikałem wd40 i wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 3 marca 2011, 18:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Witam ponownie.
Niestety przeczyszzcenie wszelkich wtyczek nie pomogło.
Czekam na inne propozycje naprawy usterki.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 marca 2011, 18:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Czy nie miał nikt do czynienia z takim problemem jak mój?
Proszę o podpowiedź forumowiczów.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 marca 2011, 19:07
Moje BMW: BMW E36 1.8
Kolego napisz co wymieniłeś a nie sprawdziłeś bo coś nie chce mi się wierzyć że nic. Jeżeli ruszyłeś krokowca, lambdę, przepływkę to nie tylko kasowanie błędów na CDif bądź KTSiE Ci pomoże u jakiegoś gościa który zielonego pojęcia nie ma po co to ma. Zrób reset ECU (tylko prawidłowo krok po kroku!). Daj znać czy pomogło. Pozdro.
PostNapisane: 13 marca 2011, 07:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Po podłączeniu do komputera wykryto błąd zaworu odpowietrzenia zbiornika.
Daliśmy zawór na przewód do silniczka krokowega zmiejszając przepustowość narazie jest ok.0czywiście przez ten zawór niema ssania poniewarz silniczek nie może zaciągnąć więcej powietrza.
Czy te podtrzymywanie obrotów może być przez zawór odpowietrzenia.
POZDARAWIAM.
