Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [E34] dodatkowa pompa wody?
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 21:02
Witam mam pytanie czy ktoś posiada jakieś info na temat układu chłodzenia w e34 chodzi dokładnie o dodatkową pompę wody do e34 bo mi niestety dzisiaj padła w serwisie podali mi nr częsci więc może to pomoże 64118390090 jest to czarna plastikowa puszka do której wchodzą dwa przewody gumowe z płynem znajduje się to u mnie obok bezpieczników po lewej stronie.Dokładnie nie wiem jak opisać ale mimo wszystko mam nadzieję że ktoś mi pomorze. :wstyd:
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 21:07
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ta pompa jest po to by dzialalo ogrzewanie. Nowa dostepna tylko w ASO BMW. Koszt okolo 500 zł.
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 01:41
Jest to elektryczna pompka wody wymuszająca obieg w układzie ogrzewania wnętrza auta. Jej zaletą jest stała, okreslona temperatura wewnątrz pojazdu niezależnie od obrotów silnika.
Często bowiem się zdarza (odczuwalne głównie zimą) że wraz ze spadkiem obrotów silnika na obroty biegu jałowego, ogrzewanie słabnie, gdyż mechaniczna pompa wody ma zbyt małe obroty, aby wytworzyć szybki obieg płynu, w czasie którym to gorący płyn w nagrzewnicy ulega szybkiemu schłodzeniu.
Wielkim plusem tejże pompki jest stała temperatura powietrza wydostająca się z nagrzewnicy i ogrzewanie wnętrza auta po zgaszeniu silnika przez pewien czas (pozostawiając jedynie załączony zapłon) a także szybsze ogrzewanie wnętrza auta podczas rozgrzewania silnika.
Ponieważ wspomniałem coś o zimie, to głównie zimą uwydatnia się zaleta tej pompki.
Na chwilę obecną jej brak nie stanowi problemu dla układu chłodzenia i możesz bez niej jeździć do czasu, aż nie osiągniesz sprawnej. Do zimy jednak czas szybko minie, więc nie zapomnij o tym by ją wymienić - jeśli chcesz korzystać z jej zalet.
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 20:37
wielkie dzięki za pomoc na szczęście już wymieniłem sam dałem radę nie wiem tylko czy układ dobrze odpowietrzyłem :wstyd: ale jak coś to będzie widać za nową płaciłem ok.88 Ł w serwisie BMW to nie tak drogo choć z kolei to już łącznie hm.... drugie tyle co zapłaciłem :dobani:
