Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: E36 problem z obrotami, nie chce jechać na zimnym silniku
PostNapisane: 3 marca 2011, 22:15
Moje BMW: G21 Touring
witajcie,
mam problem ze swoim e36...silnik M50b20 z sekwencyjną instalacją gazową. od kilku dni na zimnym silniku auto wogole sie nie chce kręcic. muli strasznie do około 3tys obrotów prawie nie jedzie. na biegu jałowym pracuje równo, nie faluje, nie wypada zapłon...w miare jak sie rozgrzewa sytuacja troszke sie poprawia, auto zaczyna lepiej jechac ale nie ma rewelacji. zdaża się ze kichnie w kolektor (chyba). czyli jakby nie dopalał paliwa. na gazie jest lepiej, chociaz wczoraj zaczął gubić zapłon...myslalem ze to wina świec wiec dzis je zmienilem ale okazlo sie ze sytuacja lepiej nie wyglada...na komputerowej diagnozie wyskoczył błąd sterownika, ale został skasowany i na ponownym szczytywaniu nie pojawił sie po raz kolejny.
macie moze jakis pomysł co moze byc przyczyną?? moze jakies podobne doswiadczenia?
z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi...
NIKT NIE MA POMYSŁU??
 Tytuł: Re: E36 problem z obrotami, nie chce jechać na zimnym silniku
PostNapisane: 4 marca 2011, 16:09
Problemem może być filtr paliwa. U mnie było podobnie. Nawet komp wykazał inne błędy, a przyczyna leżała w samym filtrze.
PostNapisane: 4 marca 2011, 17:51
Moje BMW: 316 1,6
Kod silnika: m43
witam mam problem z czujnikiem temperatury wymieniłem na nowy i nadal jest bład na kompie nie wiem co zrobic i od czego zaczac :znudzony:
PostNapisane: 4 marca 2011, 19:02
Kod silnika: M52b20
czy na pewno wymieniłeś ten co trzeba?
PostNapisane: 4 marca 2011, 19:41
Kod silnika: M50B20
sprawdż dokładnie w jakim zakresie pracuje sonda, obstawiam że to jej wina
PostNapisane: 5 marca 2011, 14:53
dzieki...w poniedzialek bedzie sprawdzane dalej...a jesli chodzi o filtr paliwa to byl wymieniony w zeszlym roku na wiosne wiec raczej nie mozliwe ze to jest przyczyna...
PostNapisane: 6 marca 2011, 08:51
Kod silnika: m47n
uszczelki vanos http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-vanos-uszczelki-malo-mocy-napraw-i1492682596.html
PostNapisane: 6 marca 2011, 11:49
nie wykluczam, ale wydaje mi sie malo prawdopodobne, poniewaz jakies 1,5 roku temu byl naprawiany przez jednych z lepszych mechanikow od BMW w łodzi...zapewniali mnie ze raczej nic sie nie powinno dziac juz z nim, ale wszystko jest mozliwe oczywiscie...
