Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: E36 nie wysprzęgla
PostNapisane: 6 marca 2011, 10:21
Moje BMW: 330ci
Witam Jak w temacie,nie wysprzęgla mi do końca,wszystko w dobrej kondycji,wysprzęglik nowy jeśli miał ktoś jakieś pomysły to proszę napisać bo już chyba wszystkiego próbowałem jedynie co mi jeszcze przychodzi do głowy to wymienić łape może być wygięta i nie dociska do końca ?!
 Tytuł: Re: E36 nie wysprzęgla
PostNapisane: 6 marca 2011, 10:27
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
docisk pewnie nie jest w dobrej kondycji
PostNapisane: 6 marca 2011, 11:03
Moje BMW: 330ci
martinobmw, No właśnie że jest prawie nowy :/
PostNapisane: 6 marca 2011, 11:07
Kod silnika: M57 dA
ale co wymieniałeś; siłownik przy skrzyni, czy pompę przy pedale , a czy coś się zmienia jak popedałujesz kilka razy?
lub element nr 6 ci się skończył
PostNapisane: 6 marca 2011, 11:50
Moje BMW: 330ci
martinobmw, przy skrzyni wymieniałem jak podpompuje nic nie zmienia,sprzęgło zaczyna brać za nisko jak docinsnę pedał do końca tzn ile sił w nodze to sprzęgło jest i jak ruszam to wystarczy puścić pedał 2 mm i auto już jedzie
PostNapisane: 6 marca 2011, 12:21
Kod silnika: M57 dA
a dlaczego go wymieniałeś
PostNapisane: 6 marca 2011, 12:34
co to znaczy że docisk jest... ?
Nightfox napisał(a):
prawie nowy
powiedz od początku kiedy to się stało, jakie były objawy, jakie części wymieniałeś i po której naprawie/wymianie było lepiej lub gorzej.
PostNapisane: 6 marca 2011, 12:46
Moje BMW: 330ci
BorysKrystian, więc tak rok temu robiłem sprzęgło komplet po wymianie jeździło dobrze,od jakiegoś czasu był problem z wbiciem biegu 1ki na mrozie więc wymieniłem olej w skrzyni nic nie dało,potem wysprzęglik potem padło do końca sprzęgło trzeba było targać skrzynie okazało wię że wyskoczył trzpień co trzyma łapę wymieniłem jeszcze łożysko bo delikatnie szumiało i od tego czasu jest problem myśle wyciągnąć tą łapę jeszcze i przygiąć ją w stronę wysprzęglika by wcześniej wysprzęglało,oczywiście delikatnie :) no chyba że pompka przy Pedale no sam nie wiem :zakrecony:
PostNapisane: 6 marca 2011, 12:48
Moje BMW: 330ci
kasacja :zawstydzony:
PostNapisane: 6 marca 2011, 14:47
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
lapy nie wygniesz a jak juz to bedzie wiekszy problem
wymieniales tez koleczek na lapie na nowy przy zmianie sprzegla?
u mnie caly kpl sprzegla nowy + lapa koleczek wysprzeglik plyn a ostatnio pompka i czesto tez nie wysprzegla z postoju odpowietrzane 10 razy i to samo .
spotkalem sie z opinia juz wielu urzytkownikow nowego sprzegla sachs ze moze sie trafic felerne
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 6 marca 2011, 21:26
Moje BMW: 330ci
o kasacje postu mi chodziło :) tak kołeczek nowy. może odpowietrze układ od strony wysprzęglika do góry nie wiem czy to cos da ale sprawdzę i to albo wykręce wysprzęglik i mechanicznie zobaczę czy wysprzęgli. wysprzęglik za mało wychodzi i temu takie jajca się dzieją.
PostNapisane: 6 marca 2011, 21:40
bardzo mnie to zdziwilo albo nie rozumiem :rotfl:
jak odpowietrzasz sprzeglo to tylko odpowietrznikiem na wysprzegliku .. jest to ostatni krancowy punkt ''drogi'' calego plynu ktory zaczyna sie w zbiorniczku .. przy tym od razu odpowietrzasz przewody o pompke
tak samo jak z hamulcami >>>>odpowietrzasz przy kazdym kole a nie gdzies po srodku czy wczesniej
PostNapisane: 7 marca 2011, 11:05
Moje BMW: 330ci
DaRo25, chodziło mi o odpowietrzanie grawitacyjne,stosowane przy motorach ;) może i to głupi pomysł ale już mi brak koncepcji :wstyd:
PostNapisane: 7 marca 2011, 11:10
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
nie wiem czemu ale jak wymienialem kiedys wysprzeglik to strasznie dlugo musialem odpowietrzac
