Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [e36] nie działają światła pozycyjne
PostNapisane: 6 marca 2011, 13:14
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
nie działa mi światła pozycyjne (przód, tył) z lewej strony
jest od nich jakiś osobny bezpiecznik ?
 Tytuł: Re: [e36] nie działają światła pozycyjne
PostNapisane: 6 marca 2011, 13:23
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
http://www.speedyshare.com/files/272355 ... a_E_36.doc
Zostaw sobie na przyszłość:) :P
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 6 marca 2011, 14:33
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
ta rozpiska bezpieczników nie rozwiązuje mojego problemu niestety
bezpieczniki wszystkie wyglądają na dobre
PostNapisane: 6 marca 2011, 14:51
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Problem rozwiarze nowy bezpiecznik :) Masz na bank spalony bezpiecznik nr11 lub 12 nie pamiętam dokładnie.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 6 marca 2011, 15:36
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
niestety bezpieczniki 11 i 12 sa dobre , wymieniałem je i nic
PostNapisane: 7 marca 2011, 20:30
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolego jak masz możliwość to podmień włącznik świateł bo w nim są takie małe plastikowe "kołeczki" które po przekręceniu włącznika dociskają blaszki do odpowiednich blaszek i wtedy świecą odpowiednie światła czy elementu deski itp. Więc jeśli któryś z tych kołeczków się ułamał, rozleciał lub blaszki się odgięły nawet minimalnie to nie styka i mogą się dziać takie rzeczy co widziałem osobiście. Pomogła wymiana włącznika. Więc jak masz możliwość warto sprawdzić
PostNapisane: 7 marca 2011, 20:57
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
dzisiaj zauważyłem że światło drogowe z lewej strony też nie działa
ma ktoś jakiś pomysł co sie stało ;>
jak podłączam próbnik napięcia to kontrolka świeci , wkładam zarówke i nie świeci :)
w najbliższym czasie mam zamiar podjechać do elektryka ale chętnie poczytam waszych opini .
nie mam niestety możliwości aby go podmienic
ale jesli by to była wina tego to nie świeciły by swiatła tylko po jednej stronie ?
jak wyjąc włącznik ? bo nie chciałbym czegoś urwać
PostNapisane: 7 marca 2011, 21:04
Może spróbuj go po prostu mocno docisnąć i zobacz, czy nie zaświecą :niepewny:
Pociągnij mocno do siebie - pokrętło jest na wcisk.
PostNapisane: 7 marca 2011, 23:29
Moje BMW: 325i
Kolego od dołu masz jedną śrubkę nie pamiętam czy na torx czy zwykłą wykręć ją.
Potem musisz podwadzić od dołu do siebie bo u góry jest wsuwane i odciągnąć w dół.
Rób to delikatnie i zobaczysz że się uda.
Czuć przy tym opór bo masz tam od nawiewu nakładaną taką gume na tunel w desce rozdzielczej żeby nawiew stamtąd działał.
Acha nie da się wyjąć do przodu samego włącznika tzn musisz cały razem z kratką nawiewu (tym trójkątem).
Potem dopiero ściągasz kółeczko (to za co włączasz światła) i pod spodem masz nakrętkę którą trzeba odkręcić żeby wyjąć włącznik.
Jak uda Ci się wyjąć najpierw ten cały trójkąt" to musisz odkręcić wtyczkę główną i odpiąć wtyczkę od włącznika halogenów/przeciwmgielnych jeśli posiadasz taką.
Jeśli chodzi o próbę naprawy włącznika to jest ciężko bo po pierwsze ciężko jest go rozebrać no i po rozebraniu mogą wylecieć te plastikowe elementy lub się uszkodzić bo to jest odpowiednio ustawione i są rowki na które trzeba odpowiednio trafić żeby ich nie urwać a jak wiadomo wtedy w środku nie widać co i jak i po rozebraniu może być za późno.. Nie mówię że się nie da ale jest ciężko.
Jeśli masz kolegę co ma E36 pożycz na chwile od niego i sprawdź bo szkoda rozbierać i kombinować jeśli miało by to nie być to. Myślę że nawet na auto złomie jak byś podjechał to pozwoliliby chyba sprawdzić i szło by się dogadać odnośnie zakupu jakby na ich części było w porządku.
