Teraz jest 29 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E34]Słychać powietrze w srodku auta
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:08
Moje BMW: E34 520,525, E38 735
Kod silnika: M50B20,B25, M62TUB35
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7&start=40
Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140705
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166667
Na wstepie nie wiem czy dobrze umieszczam temat, mam nadzieje ze tak
Moje pytanie tyczy sie tego iz spostrzeglem ze podczas jazdy gdy wylacze radio slychac powietrze w srodku auta. Zastanawiam sie czy moze byc to spowodowane tym ze na drzwiach uszczelka troche nie trzyma, czy moze tym ze rozbieralem niedawno boczek i moze poprostu cos zle zamontowalem. Zaznacze ze przed rozebraniem boczka bylo wszystko ok.
Moze mnie ktos poratowac, gdyz jest to strasznie irytujace, to swiszczenie w srodku, tymbardziej ze jest ono dosc glosne :dobani:
A tak apropos tej uszczelki, da sie ja czyms przykleic do drzwi, jakies srodki polecacie?
dzieki :)
 Tytuł: Re: [E34]Słychać powietrze w srodku auta
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:12
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M 40 1.8
jak uszkodziłeś piankę w boczku to słychać powietrze albo jakiś zaczep nie jest do końca wczepiony pozdrawiam :)
każdy wie że BMW posiada swój prestiż i technologię. Ma swój styl, tradycję. Dla tego jest zajebistym autem.
Niestety wiedzą to i dresy oraz wiejscy szpanerzy którzy psują reputacje marki.
pozdrawiam prawdziwych posiadaczy i fanów BMW ;)
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:17
A moze byc to spowodowane tym ze nie wczepilem ktorejs z tych bialych spinek co trzymaja boczek, gdyz ulegly uszkodzeniu?
A co w przypadku tej pianki? Po szrotach czegos takiego chyba pozostaje mi szukac?!
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:39
Moje BMW: E 36
ja dzisiaj też rozbierałem boczek, przed rozebraniem zaczerpnąłem trochę wiedzy z książki: sam naprawiam BMW serii 3. polecam przeczytać przed każdą naprawą, pozwoli to na uniknięcie szkód przy naprawie. najpierw brakujące kołki kup bo może pianke masz dobrą
PostNapisane: 8 marca 2011, 18:32
A wiec zająłem sie dzis boczkami, a mianowicie najpierw tym z tylu. Zdjałem go ale niestety nie obeszlo sie bez szkod i to dosc powaznych, tak mi sie wydaje.
Oderwała mi sie ta gorna czesc boczka w ktorej znajduje sie rygielek przy szybie. Mam pytanko czym to najlepiej przykleic?
Ale cała prace wykonalem w celu ponownego podklejenia materialu znajdujacego sie na nim. Zarówno ta"skaja" jak i material wymagaja ponownego podklejenia.
Mam tylko pytanie jak sie za to zabrac-trzeba to poprostu cale odkleic i przykleic na nowo?! I czym to najlepiej kleic? Co polecacie? :)
Wiem ze kiedys gdzies na jakims forum bylo to opisane, chyba na przykladzie E32-dodane byly nawet zdjecia, ale przeciez to ta sama metoda dzialania, wiec moze ktos kojarzy.
PostNapisane: 12 marca 2011, 00:01
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
a sprawdz czy syczenie nie znika gdy dodajesz gazu?
PostNapisane: 12 marca 2011, 13:31
Moje BMW: E 36
co masz na myśli ? to nic nie zmieni jak boczek źle zmontowany
PostNapisane: 12 marca 2011, 14:05
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
a no to ze u mnie tez slychac bylo i wcale to nie musi byc ten boczek, chyba ze to juz stwierdzone ze to napeno jego wina.
w e34 jest jakis taki myk ze do kabiny idzie jakis przewod podcisnienia czy cos ( podobno jakis czujnik termiczny temperatury wewnetrznej) i to wlasnie to syczy jak noge z gazu zdejmiesz i przestaje jak dodajesz. ale jesli to na 100% dzwi to nie ma tematu
PostNapisane: 12 marca 2011, 18:19
Kod silnika: M57B30
Kolego sprawdź sobie czy uszczelka szyby u góry na zewnątrz nie jest poszarpana lub wygięta, wystarczy 1 mm odchyłu i tak jak mi strasznie szumi przy 90 km/h
A co do tej pianki na boczkach to kup zwykłą mate wyciszającą i przyczep ją.
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 12:00
jak kolega wyrzej pisze jabol80 jest przewud podcisnienia i zaciaga powietrze i syczy tez sie zastanawialem skad to alee jest takie cos w nogach o gory od strony kierowcy i pasazera
Moje E36
http://img170.imageshack.us/img170/1899/dsc00351i.jpg
