Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] regulacja przednich szyb na korbke ( SEDAN )
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:52
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M 40 1.8
Witam od czasu kiedy kupiłem E36 szyba przednia od strony kierowcy otwierała się ale żeby ją zamknąć muszę pomóc ręką przesuwając ją do tyłu ( w przeciwną stronę do kierunku jazdy ) bo inaczej wypada z uszczelek. Rozkręciłem poszycie próbowałem wyregulować szybę w pokazany na rysunku sposób czyli tą szyną oznaczoną strzałką
ale nic, widać że szyba trochę się przesuwa na boki, mały luz? albo druga szyna co podnosi okno jest padnięta do której nie ma dostępu i nie mogę dokładnie zdiagnozować.
Może szyba nie potrzebuje regulacji i ma po prostu starą uszczelkę? ale jak dopycham ręką to idzie jak po masełku
co robić może ktoś z Was miał podobną sytuację? proszę o pomoc powoli ciepło się robi a klimy nie mam :D :D
każdy wie że BMW posiada swój prestiż i technologię. Ma swój styl, tradycję. Dla tego jest zajebistym autem.
Niestety wiedzą to i dresy oraz wiejscy szpanerzy którzy psują reputacje marki.
pozdrawiam prawdziwych posiadaczy i fanów BMW ;)
 Tytuł: Re: [E36] regulacja przednich szyb na korbke ( SEDAN )
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:18
Hehe mam to samo kolego i właśnie dzisiaj się za to wziąłem. Niestety podejrzewam, że bez ściągnięcia całego mechanizmu się nie obejdzie. Próbowałem regulować, ale nic się nie zmienia. Problem pewnie leży w tej szynie bliżej zawiasów, która jest schowana wewnątrz drzwi :kwasny: Tak przy okazji, bo pewnie masz ściągnięty boczek, mam prośbę - czy mógłbyś zrobić zdjęcie przewodów biegnących od zamka? Bo u mnie jakiś :cenzura: poobcinał te kable i teraz nie ogarniam jak to podłączyć.
Z góry dzięki
PostNapisane: 7 marca 2011, 20:37
Moje BMW: E 36
właśnie boczek zmontowałem i pewnie rozmontuje dopiero jak pojade do wujka na wieś bo przed blokiem to nie lubię naprawiać auta. poszukaj na necie bo te przewody są owinięte taką fabryczną izolacją a nie chcę tego ruszać i psuć
może to pomoże
PostNapisane: 7 marca 2011, 21:00
Raczej nie bardzo, bo ja u siebie nie mam tych 3 wtyczek :kwasny: No ale nic, pobawię się z tym sam. Jutro powalczę jeszcze z tą szybą i dam znać czy udało się naprawić.
pozdr
PostNapisane: 7 marca 2011, 21:07
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
trzeba wymienić ślizgi i będzie gitara.
PostNapisane: 7 marca 2011, 21:36
Moje BMW: E 36
ślizgi to są te plastiki co w prowadnicy chodzą. Na allegro 16 zł z przesyłką, na mieście pewnie taniej
http://allegro.pl/oryg-slizgi-szyb-bmw- ... 10933.html
wielkie dzięki za pomoc stawiam Ci piwo :piwo: a nawet dwa :piwo:
