Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] - m42 blad sondy i walka
PostNapisane: 9 marca 2011, 13:28
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Siemka. Podlaczylem dzisiaj auto pod diagnoskop Autel Maxidas ds708 i wyskoczylo mi pare bledow w DME.
1- Blad nr 16 Camshaft pulse generator (czyli o ile mysle to czujnik walka rozrzadu?)
2- Blad nr 70 Oxygen sensor (wiec pewnie sonda lambda?)
Blad 16 wraca po wykasowaniu od razu. Blad 70 od razu nie wyskoczyl po skasowaniu.
Sonda podaje 3 informacje:
oxygen sensor heat - ON
oxygen sensor control - OFF
oxygen sensor voltage - zimny silnik na postoju pokazywal 0,465, po przygazowaniu wartosc skacze o 0,020.
Sonde posiadam 4 przewodowa, BOSH: CZARNY SZARY BIAŁY BIAŁY
Moje pytanie. Sonda nadaje sie pewnie do wymiany? Polecacie uzywke czy zamiennik? ntk czy bosh?
Ostatnio edytowano 9 marca 2011, 16:11 przez Hrynio, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] - m42 blad sondy i walka
PostNapisane: 9 marca 2011, 13:46
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Wymień pierw czujnik wałka i potem dopiero sprawdź czy błąd sondy wyskoczy
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 marca 2011, 16:13
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
zastanawiam sie bo mam akurat 3 takie czujniki i chyba kazdy z nich jest uszkodzony, tylko to raczej malo prawdopodobne :kwasny:
Czy idzie jakos sprawdzic instalacje lub sam czujnik?
