Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] problem z włącznikiem STOP'u i z wariującymi zegarami
PostNapisane: 9 marca 2011, 20:07
Moje BMW: e46 Touring
Mam taki problem BMW E36 97r M52. W czasie jazdy wyskoczyły mi dwa komunikaty na komputerze:
SEE OWNERS MANUAL-to chyba przeczytać instrukcję
BRAKE LIGHT CIRCUIT-a to chyba ten felerny włącznik świateł stopu bo po tym komunikacie je straciłem.
Więc niby usterka zdiagnozowana ale czy to normalne przy tym żeby wskazówki od temperatury silnika i poziomu paliwa szalały jak ogłupiałe? Tzn. mając pół zbiornika paliwa, nagle pokazuje całkowitą rezerwę, a po chwili pełny bak i to samo dotyczy wskazań temperatury?
 Tytuł: Re: [E36] problem z włącznikiem STOP'u i z wariującymi zegarami
PostNapisane: 9 marca 2011, 20:52
Moje BMW: e46 330dTA
było już na forum mówione, że jest zależnośc więc wymień żarówy i po kłopocie
PostNapisane: 9 marca 2011, 21:49
podeślesz linka jak pamiętasz o który dokładnie chodzi? Bo przyznaje się że nie mam zbytnio czasu na śledzenie forum codziennie.
PostNapisane: 10 marca 2011, 13:55
właśnie brak świateł stop u ma powiązanie ze wskaźnikiem temp. i poziomu paliwa w zbiorniku a to dlatego żebyś wiedział, że Twoja bunia nie sygnalizuję, że hamujesz ;p i wymusza zatrzymanie się i pomyślenie
sprawdź pierwsze te żarówki ewentualnie styki czy nie zaśniedziały, a następnie bezpiecznik 46
viewtopic.php?t=6237
Dawid e36-coupe napisał(a):
Dla wszystkich zainteresowanych tematem.Powodem braku wskazan był uszkodzony bezpiecznik pierwszy w pierwszym rzędzie [...](czyli bezpiecznik nr 46 od świateł stopu)[...].Wyglądał na cały a jednak nie był.Zrobiłem test inpa i przebiegł poprawnie wiec sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i trafiłem na ten felerny.
a gdy to nie pomoże to istnieje jeszcze taka możliwośc:(ale obstawiam światła stopu)
mati5ti napisał(a):
moim zdaniem licznik zgubil kodowanie. jezeli to jest to o czym ja mowie to trzeba bedzie je zakodowac na nowo podlaczajac pod komputer.
źródło: viewtopic.php?f=1&t=43914&start=0
powodzenia ;)
PostNapisane: 11 marca 2011, 02:16
szosti, Wielkie dzięki.
Padł bezpiecznik nr. 46 no i oczywiście włącznik świateł STOP. Wszystko działa. Jeszcze raz wielkie dzięki :)
