Teraz jest 30 października 2026, 01:56
 Tytuł: [E36] czyszczenie silniczka krokowego
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 15:10
Witam, troszke mi czasem faluja obroty po odpaleniu dlatego chcialbym przeczyscic silniczek krokowy. Ale jak to zrobic? i czym czyscic? Czy cos tam psikac? Nie chce czegos zepsuc... Bylbym wdzieczny za jakies rady. pozdrawiam.
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 15:22
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Po pierwsze musisz go zlokalizowac i wyjac.
Nastepnie pluczesz go benzynka z 2 stron i juz.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 20:12
Nie trzeba go wyjąć tylko MUSISZ, inaczej podczas uruchamiania silnika do kanałów dolotowych dostanie ci się ta benzyna z czyszczenia lub opary zamiast powietrza i rozwalisz sobie kolektor dolotowy lub silnik
roberto
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 22:00
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
roberto12, przeciez napisalem 'musisz' :zdziwko:
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 13:08
Mój silniczek krokowy pływał w denaturacie i nic, dalej obroty falowały.Na allegro znalazłem używke za 40 zl ,wymieniłem i kicha.Nie wiem co dalej robic ,sonde lambda tez zmieniałem.
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 07:56
Kod silnika: M62B35
kamil napisał(a):
A może zasysa Ci gdzies lewe powietrze np sparciałe/przetarte gumy itp
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 11:37
koste,sprawdze te przewody,ale jakby zasysalo gdzies powietrze to silnik nie dlawilby sie :( [/b]
PostNapisane: 22 listopada 2008, 16:46
jak sytuacja ze swiecami, filtrami itp? dawno wymieniales?
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 22 listopada 2008, 18:07
Moje BMW: 530i
ja się podłącze, ale u mnie na zimnym jest okej, dopiero po rozgrzaniu falują obroty i czasami nawet zgaśnie :( Silnik krokowy ?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 27 lutego 2009, 18:08
Moje Beta jest na Gazie raz jak mi strzeliło wyleciał mi wężyk zasysały lewe powietrze auto jechala ale cały czas noga na gazie żeby nie zdechło :wstyd: tez mam problem miałem wymieniane serce w Beacie (skrzywił się wał :P ) i od tego czasu szał macicy miałęm jakieś zwarcie na gazie że nie chciał odpalić od iskrownika traciło się napięcie (mechanik powiedział że zwarcie w gazie) pochodził dobrze przez moment i zaś się pieprzy :kwasny: wie ktoś czy jest jakaś różnica między czujnikiem hala z e30 a e36 bo myślałem na początku ze to jest problem dziś zmieniłem na stary czujnik e36 właśnie wykręciłem silniczek krokowy zaraz będe czyścił regulowałęm mieszankę gazu . I gdzieś na forum czytałem że obroty mogą skakać przez niski stan płynu chłodzącego ??? czy to prawda ???
ps. motor 1.8 + gaz (niestety standart) 94r. ;)
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:02
mam pytanko gdzie jest ten caly silniczek krokowy wogóle ?? :P
SORY ZA GŁUPIE PYTANIE
ÂŻyj szybko Kochaj mocno Umieraj MÂłodo
PostNapisane: 27 lutego 2009, 21:53
Kod silnika: M50B20
pod kolektorem ssącym -dobrze popatrz
PostNapisane: 28 lutego 2009, 00:44
A jak ci obroty skaczą to reaguje na dotknięcie gazu czy tylko na pożądne depnięcie?
To może być wina czujnika położenia przepustnicy.
U mnie mechanik odpiął wtyczkę od czujnika i gdy skakanie minęło- ożekł potrzebę wymiany czujnika.
PostNapisane: 2 maja 2009, 05:48
Kod silnika: m52b25
No niestety przyznam się, że mam identycznie,
pływanie zaczyna się jeżeli silnik się nagrzeje.
Z przepływomierza odpiołem wtyczkę i nadal falował..
PostNapisane: 2 maja 2009, 06:05
panowie silniczkow krokowych sie nie czyści,kupuje się nowe lub używki,a ten kto ma inne zdanie to niech zapozna się dobrze z budową silniczka krokowego i stwierdzi to samo.Bo płukając go wymywasz smar który smaruje łożyska igielkowe i po zamoczeniu go w jakimś plynie np benzynie moczysz całą cewke.a pozatym jest tam wiele innych mechanizmów które ulegają zużyciu także nie polecam moczyć tego silniczka.
PostNapisane: 2 maja 2009, 06:13
witam mam problem pomozesz
PostNapisane: 2 maja 2009, 08:48
Moje BMW: E 36 1.8TDS
nowy u smorawiny kosztuje ok 700 zł
Codziennie przybywa ludzi,którzy mogą pocałowac mnie w d..e !!!
PostNapisane: 2 maja 2009, 17:28
słuchajcie...przyczyna falowania obrotow to nie tylko silniczek krokowy. Mogą to być również przebicia na gumie idącej do kolektora ssącego(przepustnica).Czyli np może ta guma być pęknięta.Jeżeli ktoś posiada gaz zwykły( nie sekwencja) to jak się orientuje do filtra powietrza jest dokładana pewna część ktora idzie również do kolektora ssącego.I tam również pojawia się problem ponieważ: Gdy "gazownik" robi gaz to czasami nie łączy dobrze tych części ze soba i wystepuja przebicia.Zaś na gazie nie będziecie mieli zadnego problemu lub minimalny na zimnym silniku. Pozdrawiam Zaki
PostNapisane: 16 maja 2009, 14:09
Kod silnika: m52b25
zaki, hmm właśnie chciałem podpiąc moją BMW pod komputer - ale oczywiście problem też i z Tym, mechanik musi sie wbić bezpośrednio co wiąże sie z dostaniem do odpowiedniego modułu. Byłem również u znajomego co ma od małego BMW juz kilka lat i mówił, że pod kolektorem ssącym słyszy dziwne zasysanie - a jak każdy wie, że lewe zasysane powietrze może być też przyczyną.
Co do pływania na obrotach przyczyn jest wiele więcej nie tylko silnik krokowy - polecam Wam podpięcie pod komputer i wszystko się wyjaśni. Poza krokowcem może też być przepustnica, sonda lambda (jak źle piszę proszę poprawić), silniczek krokowy, cewki, zasysane lewe powietrze.
... bo to Polska, nie elegancja Francja...
 Tytuł: Re: [E36] czyszczenie silniczka krokowego
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 13:19
:wstyd:
