Teraz jest 29 października 2026, 12:07
 Tytuł: [e36] 325 tds nie odpala po wymianie swiec
PostNapisane: 11 marca 2011, 18:37
Moje BMW: e36 325 tds touring
Panowie otoz mam taki problem, wymienilem swiece, ale przy okazji z braku wiedzy odkrecilem wtryski ale nastepnego dnia spowrotem je przykrecilem, wiec niby wszystko powinno byc ok ale nie jest. Otoz dzisiaj zlozylem wszystko do kupy po wyczyszczeniu i moja bawareczka kochana nie chciala odpalic, krecilem ja kilka razy ale nic ... czy przyczyna moga byc zle dokrecone swiece ?? za slabo dokrecone wtryski ?? zapryskalo mi troche kolektor paliwkiem wlasnie z wtrysku, odczpilem rowniez czujnik egr ale od razu go podlaczylem, nie wiem jutro rozkrece wszystko jeszcze raz i zobaczymy. Ma ktos jakis pomysl co moglem zrobic zle ??
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: [e36] 325 tds nie odpala po wymianie swiec
PostNapisane: 11 marca 2011, 18:47
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52b20
mogles go zapowietrzyc i dla tego nie chce ci zagadac.poluzuj przewody od wtryskow i krec az zacznie leciec paliwo i wtedy dokrec je spowrotem
PostNapisane: 11 marca 2011, 19:08
ale chodzi o to ze paliwo mi tryska troszke z wtryskow ... czyli co krecic jutro do skutku ?? dzisiaj go 3 razy krecilem i sobie odpuscilem ... to jutro poluzuje troche te srubki pochlapie on troche ale to sie doczysci dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 11 marca 2011, 20:59
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52
dobrze podlaczyles przewody do swiec?? bo jesli beda zle auto moze nie odpalac
PostNapisane: 11 marca 2011, 21:06
Popros jakiegos mechanika zeby zerknal, zapewne jakis drobiazg zle zrobiles. Jak wymontowales wtryski to z pewnoscia sie zapowietrzyl, ale po minucie krecenia powinien zalapac. Jak leci paliwo to zobacz skad. Wtryski dokreca sie momentem 60nm z tego co pamietam. Moze sa zabrudzone gniazda albo przelewy zle zalozone (nie dopchnoales do konca). Listwe tez dokrec solidnie. To uprzednie poluzowanie o ktorym mowi wera1106, to bdb pomysl. Sprawdz czy nie spaliles jakiegos bezpiecznika, bo z tego co piszesz to domyslam sie ze to pierwsza tego typu naprawa, ktora robiles wiec o takie bledy nie trudno.
PostNapisane: 11 marca 2011, 21:41
Moje BMW: e92
Kod silnika: N54B30
Nie wiem jak w jest w e36 TDS ale są świece żarowe 12V i 24V nie wiem jaka instalacja napięciowa w TDS ale jak kupiłeś 12V a instalacja 24V to się spaliły a jak na odwrót to nie dogrzewa.
PostNapisane: 11 marca 2011, 22:34
Swiece dobiera sie do silnika wiec raczej nie ma mowy o tego typu pomylce. Ja mam Iskre 11 721 792 i jest ok. Swieczka tania i do dostania w IC. Napiecie tych swiec to 11v.
PostNapisane: 11 marca 2011, 22:54
jutro sprobuje odpowietrzyc, bo w sumie objaw jest taki ze samochod normalnie kreci tylko poprostu nie odpala :) tak to moja pierwsza naprawa, stwierdzilem ze jak cos popsuje to wtedy dam to mechanikowi inaczej czlowiek sie nie nauczy :)
