Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Co to za wężyk od gumy przepływki ?
PostNapisane: 12 marca 2011, 13:55
Panowie, dzisiaj zauważyłem, że wężyk pod gumą przepływomierza zsunął się i nie mogłem go tam z powrotem wsunąć.
Zdaje mi się, że jest to wężyk nr. 10 na poniższym zdjęciu, bo innego tam nie ma :P Od czego jest ten wężyk w ogóle ??
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjA1Ml9w.png
Pzdr
 Tytuł: Re: [E36] Co to za wężyk od gumy przepływki ?
PostNapisane: 12 marca 2011, 15:39
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolego ten wężyk wg tego co zaznaczyłeś jeśli to jest twój typ silnika to jest to wężyk od regulatora obrotów biegu jałowego (od krokowca), który jest między kolektorem a właśnie rurą od przepływomierza. Nie falowały Ci obroty jak ten wężyk był spadnięty?
PostNapisane: 12 marca 2011, 16:07
Tak myślałem, że to od krokowca. Co dziwne obroty nie falowały, ale całkowicie to on spadnięty nie jest, obsunął się i widać, że jest mała szpara.
Teraz chyba nowy wężyk trzeba będzie z ASO zamówić ??
