Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: e36 318is, brak mocy, nie równe obroty
PostNapisane: 12 marca 2011, 16:25
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m42b18
witam
coś boli moją bunie i chciałbym temu jakoś zaradzić, ale nie wiem do końca co może jej dolegać.
jest to silnik 1.8is ze zwykłym gazem. na gazie jak to na gazie wiadomo nie będzie w pełni sprawna jeśli chodzi o moc. martwi mnie jednak to że jak silnik pracuje już dłużej zaczynają falować obroty, czasem zdarza się jej zgasnąc. natomiast na benzynce coś ją muli. podczas przyśpieszania i wiciśnięciu gazu do końca zaczyna przyśpieszać i zaraz czuć spadek mocy. oprócz tego po jeździe na gazie, po zatrzymaniu się i przełączeniu na PB cieżko ma sie wkręcić na obroty, mam takie odczucie jak by na małych obrotach nie paliła na gar, przynajmniej tak to w moim odczuciu wygląda.
chciałbym odzyskać przyśpieszenie i moc jaką powinien mieć ten samochód na benzynie. mógłby ktoś coś doradzić co może z nią być? zastanawiałem się czy to nie czasem wina przepływomierza, silnika krokowego, może pompy, znajomy powiedział mi też że może to być jakiś czujnik ktory jest gdzies przy kolektorze, sam już nie wiem...
dodam jeszcze ze wymieniałem świece, i przewody w ostatnim czasie.
pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: e36 318is, brak mocy, nie równe obroty
PostNapisane: 13 marca 2011, 10:35
Moje BMW: E46 320d
przy starych instalacjach często pada przepływomierz.
PostNapisane: 13 marca 2011, 12:10
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m42b18
gaz jest od 2006r.
PostNapisane: 22 marca 2011, 19:39
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m42b18
sprawdziłem dziś przepływke i jest ok, zapaliłem silnik po czym odłączyłem kostkę od przepływomierza. silnikiem zabujało, pozniej go trzęsło itp. podłączyłem z powrotem i było ok.
sprawdziałem też czujnik położenia przepustnicy, po jego odłączeniu silnik tak jakby zaczął równiej pracować, i utrzymywał obroty 1,5 tys, czasami trochę niżej. przy przyśpieszaniu wszystko jest dobrze do 4 tys, poźniej straci moc i dużo wolniej wchodzi, w granicach 5 tys obrotów było takie szarpnięcie jakby na sekunde dostał całą moc po czym go dalej zdałwiło. wszystko to działo sie na pb.
na gazie żeby sprawdzić czy jest poprawa muszę przejechać gdzies 40km, bo wtedy po takim czasie dopiero zaczęła słabnąć na lpg.
PostNapisane: 22 marca 2011, 20:08
ja bym obstawil sonde lambda, wepnij sie miernikiem i zobacz czy pracuje w zakresie 0-5V albo 1-5V, nie pamietam dokladnie...
PostNapisane: 27 marca 2011, 17:59
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
To nie jest sposób na sprawdzenie przepływomierza. Na kompie wyskoczy albo spróbuj bez się przejechać. Z reszta zwykły gaz w BMW to porażka.
