Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [e36] maglownica i wybierak
PostNapisane: 13 marca 2011, 21:16
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
wiec ..od paru dni czuje ze ''miota'' mna po drodze , dzis bmw poszlo w gore ,wlazlem pod auto zaczalem macac dotykac dochodzic luzow i ..znalazlem :zdegustowany: jest niewielki luz na maglownicy w miejcu gdzie laczy sie ona z krzyzakiem gumowym kolumny kierowniczej , prosciej mowiac robiac szybkie ruchy kiera jest jakby przeskakiwanie okolo 2mm zanim kola sie zaczna krecic i metaliczne pukanie dochodzace ze ''slimaka'' w maglu
w tym miejcu
dodam ze magiel po regeneracji ..fakt praiw dwa lata temu , plyn do wspomagania jest .. jest troche czarny juz i smierdzi jakby spalenizna :/
czy ta dolna sruba da sie jakos zniwelowac luzy? wiem ze chyba w e 34 mozna a e 36? czy ten moj magiel nadaje sie juz na wymiane ?
droga sprawa odnosnie lewarka zmiany biegow .. jak jest na biegu jalowym to znajduje sie w pozycji srodkowej w konsoli ale tez dostal juz malych luzow (lewo prawo) to wiadomo ze te gumy trzymajace go najprawdopodobniej sie powyrabialy lecz dzis zauwarzylem ze jak rusze nim na pozycje biegu -5 (w prawo na maxa) to idzie z oporem a jak na pozycje biegow -1-2 (lewo na maxa) to oporu wogole niema :zdziwko: ..chodzi jak by calkowicie byl rozlaczony ze skrzynia :szok: jakies 2 -3 mieciace temu bylo wszystko dobrze z lewarkiem pracowal we wszystkie strony z takim samym oporem
co moze byc tego przyczyna? kaczaca sie skrzynia? czy problem lezy po stronie ''calego'' lewarka az do skrzyni.. :/
od zmiany kpl sprzegla na nowy borykam sie z niewysprzeglaniem biegow (zgrzyt przy wrzuceniu 2) i podejrzewam ze mechanik mogl cos spartolic przy laczeniu skrzyni z lewarkiem , dzis po omacaniu lewarka i wybieraka to sa tam wszedzie jakies milimetrowe badz 3 milimetrowe luzy i nie wiem czy to powinno byc na sztywno czy z jakas tolerancja .
prosze o podpowiedzi bo ostatnio natrafiam na ciagle zuzycia sie jakis podzespolow mechanicznych a chce sie z tym uporac bym odczowal tylko przyjemnosc z jazdy ;)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [e36] maglownica i wybierak
PostNapisane: 13 marca 2011, 22:31
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
W maglu masz tam srubę możesz nią podciagnąć ale też nie za mocno bo bedą duże opory w kręceniu, a z tym miotaniem nie sprawdzałeś czy to czasem nie winna czegoś innego ?? A z tym zgrzytem skrzyni biegów to pewne ze coś zkiepścił mechanik tak samo z tym lewarkiem ja bym na twoim miejscu gnał na gwarancję tego bo skrzynie wykonczysz ....
fajnie znalazlem temacik w ktorym jest mowa o maglu i kasowaniu delikatnego luzu na nim :padam: wie ktos jaki tam jest klucz .. ta sruba zewnetrzna to jest takowy dekiel a wewnatrz jest jakas do minimalnej regulacji tak?
termo001 wiesz jaka tam nasadka wchodzi ? i mam rozumiec ze jest tam prawy gwint i przy dokrecaniu powstaja wieksze opory i naodwrot dobrze mowie? :niepewny:
nie to nie sworznie laczniki krzyzakiani amorki to ewidentnie luz na slimaku z ktorego slychac nawet puki podczas szybkiego ruchu kiera i niewane czy na odpalonym czy zgaszonym silniku
co do skrzyni i lewarka to najpierw musze sie dowiedziec jak to powinni byc poskladane i jakie tam luzy powinny wystepowac .. na realOm nie znalazlem schematow jak to powinno wygladac :zalamany: a jak rozbiore ukl wydech. i odkrece wal i dostane sie do wybieraka to nie bede mial jak pojechac po nowe czesci i dlatego wole zoorganizowac je juz wczesniej
co do gwarancji to niestety juz po i teraz sam chce dojsc z tym do ladu
PostNapisane: 14 marca 2011, 09:45
to nikt nie wie jaki tam jest klucz nasadowy? :niepewny: koledzy no powiedzcie jak wiecie bo dzis chce pojechac po ten klucz :zalamany:
PostNapisane: 14 marca 2011, 16:05
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam mam takie pytanko z innej beczki w miejscu co jest zaznaczone sa 2 srubki z tymi wezykami mi cieknie z tamtad wie ktos moze jaki moze byc powod wycieku jakies uszczelki tam sa?
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 19:23
Moje BMW: e36 323
Klucz 17 kolego , jednak nie jest to ta sruba o której mowisz ta do kasacji luzow jest od przodu na maglu... Na zdjeciu do gory ja widac :]
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 20:28
taaa tylko ze ja nie skasowalem luzu ta sruba wogole powod miotania inny ale to nie zmienia faktu ze ta sruba g##no a nie skasujesz luzy w e 36
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 22:41
Moje BMW: e36 323
Wydaje mi sie ze jednak mały luz skasujesz ;)
