Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [e36] bierze olej
PostNapisane: 15 marca 2011, 13:12
Moje BMW: F10
witam
ostatnio zjadlo mi litr oleju...to za duzo bo nigdy tak nie bylo jezdzilem od wymiany do wymiany
leje castrol edge 5w30
chce wymienic olej na nowy i co proponujecie wlac?
bmw e36 320i 97 rok
 Tytuł: Re: [e36] bierze olej
PostNapisane: 15 marca 2011, 14:45
Moje BMW: E36 x2
najpierw sprawdzic szczelnosc!
PostNapisane: 15 marca 2011, 15:10
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
kolego, u mnie tak wpie****o olej przy walnietej odmie
jednym z objawow bylo tez mocne zasysanie powietrza przez rurke bagnetu, ale nie wiem czy to dotyczy tez M52
PostNapisane: 15 marca 2011, 17:03
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Trafiles pewnie na lipna serie castrola :hyhy: ,zmien na Liqui Moly lub Valaoline to bedziesz mial pewnosc ze masz porzadny olej ...
PostNapisane: 15 marca 2011, 17:44
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
zgadzam się z kolegą wcześniej.
u mnie było to samo.
Na 1000km ubywało mi litr oleju średnio.
1 co to sprawdź odmę, z tego co wyczytałem w e36 zaleca się jej wymianę co 30 000km, niestety praktycznie nikt tego nie robi i właśnie takie są skutki :)
ja osobiście teraz leję castrola 5w30 ale już mam zakupiony castrol 0w40 (zalecany przez bmw)
A z tymi liqud moli i valvoline to ludzie przesadzają. W wersjach wyczynowych fakt są bardzo dobre, dużo lepsze od castrola ale cenowo są też kilkukrotnie droższe. Do zwykłej cywilnej jazdy jakościowo jest to samo a cenowo castrol wypada lepiej.
Przynajmniej ja mam takie doświadczenie oraz kilku moich kolegów.
jak sprawdzisz odmę i okaże się niewinna sprawdź:
1. czy nie masz oleju w chłodnicy (czy w zbiorniczku wyrównawczym nie ma tłustych plam, widać to gołym okiem)
2. sprawdź czy ci nie kapie nigdzie
3. sprawdź ciśnienie na zaworach
sprawdzenie tych wszystkich elementów da ci jasność co jest przyczyną ale osobiście obstawiam odmę :)
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 15 marca 2011, 18:01
proponuję posprawszać czy dołem gdzeić Ci nie ucieka olej poza tym powinieneś sprawrdzić odmę w znaczeniu pod pokrywę zaworów sprawdzić labirynt odmy.
tam gdzie włazi wąż pod pokrywę możliwe że odma wali Ci olej na łoki w ten sposób paląć go z powietrzem z kolektora dolotowego
zobacz czy w przepustnicy nie ma oleju jeśli jest prawdopodobnie odma nie do końca spełnia swoją rolę
