Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [e36] Wężyk pod silniczkiem krokowym. Gdzie on jest?
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:32
Kod silnika: M50B20
Witam. Jestem od tygodnia posiadaczem BMW e36 320i M50 z instalacją sekwencyjną. Ostatnio przy odpaleniu coś nagle strzeliło i spod maski zaczął lecieć biały dym. Po otworzeniu maski okazało się że to gaz strzelił w przepływomierz. Po dłuższym siedzeniu nad silnikiem okazało się że strzeliła rurka (nr 8 ). Mechanik ją wsadził i auto spokojnie poleciało 300km. W domu na spokojnie chciałem założyć opaskę przewodu. Gdy mocno szarpnąłem za ten wężyk nagle silniczek krokowy poluzował się. Okazało się że odpadł wężyk (nr 10). Szukałem go z godzinę i nigdzie go nie widać. Nie odkręcałem kolektora itd. Czy ten wężyk jest sztywny? Czy on powinien wystawać tak żeby można było spokojnie ten silniczek krokowy wsadzić? Pozdrawiam
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=13_0381&hg=13&fg=15
 Tytuł: Re: [e36] Wężyk pod silniczkiem krokowym. Gdzie on jest?
PostNapisane: 18 marca 2011, 00:16
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jeśli tylko jest to tak samo jak w e34 to jest opcja następująca: wąż nr 10 idzie od gumy przepływki do silnika krokowego i wchodzi w niego od dołu. zaglądając z latarką pomiędzy kolektorem ssącym a filtrem oleju nieco widać ale do tego typu pracy przyda sie zdjąć gumę dolotu i przepustnicę (nie odłączaj jej tylko odkręć do kolektora i odegnij w dół)
