Teraz jest 30 października 2026, 10:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] dolny waz chlodnicy zimny
PostNapisane: 20 marca 2011, 19:06
Szukalem i czytalem na ten temat ale naprawde dziwna sprawa...wymienilem chlodnice na nowa,pompa pompuje,wskazowka w pionie a dzis przyjechalem z pracy 20 km lapie za dolny waz od chlodnicy a on jest zimny...uklad odpowietrzony jak sciskalem za dolny waz to kilka razy to zrobil sie w tedy letni..ogrzewanie cieple jest...jak samochod stal na postoju to wlaczyl sie wiatrak a waz nadal byl zimny...temp.na dworzu +8 stopni co jest nie tak?na starej chlodnicy waz byl letni lub cieply wiec co jest????POMOCY.
 Tytuł: Re: [E36] dolny waz chlodnicy zimny
PostNapisane: 20 marca 2011, 19:19
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
może chłodnica lepiej chłodzi? zasadniczo ma schłodzić ciecz...
ewentualnie termostat za bardzo otwarty ale wtedy powinien się nie dogrzewać
PostNapisane: 20 marca 2011, 19:22
dogrzewa sie dobrze...nie moge narzekac..czyli wszystko jest ok?Moge tak jezdzic?
PostNapisane: 20 marca 2011, 19:49
Wszystko jest OK, chłodnica studzi płyn, takie jest jej zadanie, a wystudzony płyn wraca dolnym wężem przez termostat do silnika. Jak temperatura wzrośnie to wiatrak się załączy i znowu wąż będzie zimny, bo płyn w chłodnicy zostanie wystudzony.
PostNapisane: 20 marca 2011, 21:50
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Tak ma być kolego złoty :D ::)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 20 marca 2011, 22:05
Moje BMW: 530iAT
nie pisz glupot, bo chyba nie bardzo wiesz jak dziala uklad chlodzania. Plyn nagrzewa sie w silniku, pompa wymusza obieg, termostat trzyma plyn w tak zawnym malym obiegu - czyli tylko silnik i nagrzewnica. Plyn nie osiaga temperatury, ktora jest wymagana do otowrzenia sie termostatu to dolny waz jest zimny. Jezeli plyn w silniku osiagnie np w silnik m52 92stopnie to termostat sie otwiera, pierw powolutku i puszcza plyn do chlodnicy. Tam nastepuje wymiana ciepla. Jezeli np w lato plyn robi sie bardzo goracy to termostat sie otwiera jeszcze bardziej i waz staje sie tak samo goracy jak ten gorny. Prosta zasada. Jezeli z koleji temperatura plynu zacznie spadac to termostat sie przymknie i tak w kolo reguluje temperature .... ale nigdy nie jest tak jak Ty napisales, ze plyn z chlodnicy leci przez termostat do silnika .... bo logicznie myslac gdzie wtedy jest duzy obieg ?? skoro plyn ciagle chlodzi sie w chlodnicy ?? ....
Termostat :
Jest to urządzenie służące do samoczynnej regulacji intensywności chłodzenia silnika. Jak długo temperatura wody wypełniającej komory układu chłodzącego w głowicy silnika nie przekracza określonej wysokości (zwykle 70 ÷ 85° C), termostat odcina odpływ wody do chłodnicy. Po nagrzaniu się wody r termostat otwiera odpływ wody z głowicy silnika do chłodnicy. W razie spadku temperatury wody krążącej w układzie chłodzenia termostat znów ogranicza lub zupełnie odcina odpływ wody do chłodnicy. W ten sposób termostat ułatwia rozruch zimnego silnika i jednocześnie nie dopuszcza do przechłodzenia silnika podczas, pracy (np. przy niskiej temperaturze otoczenia).
Ostatnio edytowano 20 marca 2011, 22:10 przez marcellchen, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 marca 2011, 22:09
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
marcellchen, ma racje.
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 21 marca 2011, 11:36
"marcellchen" to mam wkoncu dobrze czy nie bo nie wiem juz teraz????
PostNapisane: 21 marca 2011, 11:52
sam nie pisz głupot, albo zanim coś napiszesz to zastanów się dwa razy i sprawdź o jakim silniku mowa !!
To co opisałeś się zgadza, ale tu mowa o silniku M43, gdzie mały obieg jest przez chłodnicę, a raczej jej część przy zbiorniczku wyrównawczym, czyli z pominięciem radiatora.
To co opisałeś dotyczy układu gdzie przy termostacie są trzy kanały:
-zasilanie z silnika
- odejście na silnik (mały obieg)
- odejście na chłodnicę (duży obieg)
W M43 są dwa kanały:
- zasilanie z chłodnicy wystudznym płynem
- odejście na silnik (po otwarciu termostatu)
Gdy termostat jest zamknięty, płyn jest blokowany,i płynie małym obiegiem.
Czerwone to duży obieg, niebieski mały.
PostNapisane: 21 marca 2011, 12:15
Czyli tak jak dannyU napisal ze mam wszystko ok...
PostNapisane: 21 marca 2011, 12:18
aha dodam tyle ze jak zlapie dolny waz i dodam gazy to czuc cisnienie w nim czyli wychodzi na to ze podaje schlodzony plyn duzym obiegiem do termostatu a w tedy do silnika
PostNapisane: 21 marca 2011, 12:24
tak swoja droga to myslalem ze dziala to na odwrotnej zasadzie..czyli ze jak plyn sie nagrzeje to termostat sie otwiera i w tedy idzie dolnym wezem do chlodnicy gdzie tam jest chlodzony i tak schlodzony wraca do silnika malym dolnym wezem przy zbiorniczki wyrownawczym
PostNapisane: 21 marca 2011, 12:26
Moje BMW: 530iAT
bo tak wlasnie jest !! w kazdym silniku ....
PostNapisane: 21 marca 2011, 12:42
to dlaczego ja grzejesz silnik, to najpierw robi się ciepły górny wąż, potem jak już termostat się otwiera, ciepła robi się chłodnica i ciepło idzie w stronę dolnego węża i dalej termostatu ??
Poza tym zasilanie chłodnicy, zgodnie z prawami fizyki (wiem że obieg wymusza pompa) zawsze jest od góry, a powrót na dole.
PostNapisane: 21 marca 2011, 14:43
kazdy tu ma inne zdanie...i badz tu madry
PostNapisane: 21 marca 2011, 15:07
slawek 318, jak chcesz to wymieniaj dalej poszczególne elementy, rób jak chcesz, ale wiedź że puki co jest dobrze u Ciebie, co innego jak byś stał w korku, i wąż byłby zimny, to co innego, ale wtedy to oznacza że termostat się nie otwiera.
PostNapisane: 21 marca 2011, 15:17
no i tak jest u mnie wczoraj stal na postoju i wlaczyl sie wiatrak a dolny waz byl zimny
PostNapisane: 21 marca 2011, 15:32
No ale wskazówka była pionowo, czy się grzał ??
Masz Visco czy elektryczny ?? jak elektryczny, to wystarczy że czujnik na chłodnicy osiągnie odpowiednią temperaturę i już włączy się wiatrak, schłodzi płyn w chłodnicy i wężem będzie płynęło zimne. przy obecnych temperaturach zewnętrznych musiałbyś go grzać ze 20 minut z odłączonym wentylatorem (jeśli układ jest sprawny oczywiście).
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:06
Chyba jest ok bo stal na postoju i dolny waz zrobil sie cieply a po jakiejs chwili wlaczyl sie wiatrak... :ok:
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:09
Moje BMW: 530iAT
slawek 318, nie chyba tylko napewno jest ok .... bedzie cieplej to nie bedziesz musial stac i czekac by ten dolny waz sie nagrzal, bedzie sie to dziala duzo szybciej .. w zime temperatura powietrza robi swoje
