Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [E36] M52b28 szum w silniku...
PostNapisane: 20 marca 2011, 19:06
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46b20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=57583&start=0
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148906
Ostatnio robiliśmy swapa w mojej bmw, dawca był pewien silnik zdrowy, suchy, lecz po swapie (od razu) z silnika zaczął wydobywać się dziwny dźwięk, szczególnie słyszalny gdy silnik się zagrzeje... wygląda to tak: na wolnych cisza, gdy dodam dużo gazy słychać gdzieś ze srodka szum, sprzęgło szum narasta, zapne bieg momentalnie cisza. Dodam że silnik ma pełną moc, trzyma temperaturę, i nie ma innych problemów, skrzynia jest ok, zmienione łożysko i olej...
Czy ktoś ma jakiś pomysł z góry dzięki:)
 Tytuł: Re: [E36] M52b28 szum w silniku...
PostNapisane: 20 marca 2011, 19:09
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46b20
szczegóły zdradzi wam racesupport:) on jest/był właścicielem silnika i robił przekładkę:)
PostNapisane: 21 marca 2011, 08:35
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46b20
Pomoże ktoś??
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:20
Moje BMW: Poturbowane
Szum słychać z silnika a nie ze skrzyni? jeśli z silnika to być może druga panewka która podczas uruchamiania dostaje w tyłek zawsze bo jest inna niż wszystkie bo odpowiada za wzdłużne ruchy wału (minimalne ale zawsze są i ona tu trzyma kupy
PostNapisane: 22 marca 2011, 21:45
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46b20
tommo21, z silnika ewidentnie, dzisiaj sprawdzałem jak szum reaguje na obroty: delikatne dodawanie gazu , sprzęgło ... cisza:), ale gwałtowny gaz sprzęgło szum:/ nawet gdy zchodzi z wysokich obrotów słychać wyraźnie szum, a raczej jakby coś wpadało w rezonans, najlepsze jest to ze jak przy przyspieszaniu dam gaz, sprzęgło wystąpi szum lecz gdy zapnę bieg momentalnie cisza... pozatym auto sprawuję się idealnie, nie wiem co robić bo boję się że coś może się sypnąć....
PostNapisane: 22 marca 2011, 22:07
podejrzewam tą panewkę właśnie.
to jest panewka oporowa która trzyma wał w pozycji nie pozwalajac sie mu przesuwać wzdłuż osi.
zjawisko to sie nazywa crankwalk i jest bardzo nieporzadane
Dla ciekawskich polecam wpisać na youtube 4g63(t) crankwalk. Silnik bomba ale jak tam wał potrafi chodzić to głowa mała :o
Cytaty z forum TurboBMW.pl
I raczej masz ją do wymiany bo się posypała
