Teraz jest 26 października 2026, 02:29
 Tytuł: [E36] Problem z alarmem
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 15:37
Od wczoraj mam niegroźny ale bardzo wkur...cy problem.
Otoż wczoraj zamknąłem samochód i nie mogłem go otworzyć z pilota. Nie miałem czasu, więc otworzyłem go normalnie kluczykiem. Pohałasował troche i pojechałem. Myślałem, że to bateria słaba, ale wymieniłem ją i to jednak nie to. Ciągle nie mogę wyłączyć jeb...go alarmu. Więc za każdym razem jak otwieram drzwi, uruchamiam samchod, mam pokaz migających kierunków.
Odłączyłem akumlator na 1h, żeby zresetować alarm, ale oczywiście nie pomogło.
Nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Może ktoś z Was ma pomysł jak wyłączyć/zresetować alarm.
Może poniższe obrazki pomogą.
Ostatnio edytowano 25 czerwca 2007, 21:37 przez discrimen, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 16:39
podjedź do mojego znajomego od reki ci pomoże. w ożarowie mazowieckim a mianowicie jak dojezzasz do świateł ze zjazdem na pruszków to jedziesz jeszcze 600 metrów dalej i skręcasz w lewo i po prawej chyba trzeci dom 603691958 zadzwoń do niego może przez telefon ci wytłumaczy. bardzo sympatyczny gość
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 20:39
robert dzwonilem do tego gościa faktycznie przyjemny facet, mówi że powinien dać rade to zrobić, ale nie za bardzo mam czas, żeby do niego jechać i zostawić na cały dzień samochód. Jeszcze z nim porozmawiam jutro. Fakt Faktem dzięki za kontakt. Napewno się przyda.
Druga sprawa.
Po restarcie kompa pływają mi niskie obroty. Tylko w trakcje jazdy, jak samochód stoi jest ok. Znajomy powiedział mi, żebym po restarcie kompa nie jeździł odrazu, tylko uruchomił samochód do rozgrzania, żeby sam pochodził. Nie znam się więc pytanie do lepiej poinformowanych, czy to jest sensowne? Co należy zrobić po restarcie kompa?
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 21:23
W teorii komputer powinien złapać mape w ciągu paru dni i się sam dostroić.
Tutaj jest procedura resetu kompa do E32 którą napisał Frank. Może warto by tego spróbować (mam na myśli czynności już po resecie, odpalanie, jazdę)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=592
U siebie odłączałem akku i w e36 i e39 i nic się nie zmieniło.
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 06:58
Dzięki Andrzej za pomoc, każda informacja się przyda.
A teraz ciekawostka.
Przejechałem 50km po restarcie kompa i obroty przestały pływać. Na razie nie potwierdzam tej informacji ostatecznie, ale wczoraj już wyraźnie czułem, że mniej pływają, dzisiaj zrobiłem 15km i nie pływały wogóle. Wygląda na to, że komp dostroił/dostraja się. Dzisiaj jeszcze zweryfikuje to po pracy. Ale już buźka mi się cieszy :)
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 12:52
Skojarzyłem sobie, że na pilocie jest czerwona dioda.
Ta dioda na 95% nie paliła się wcześniej w trakcje zamykania i otwierania samochodu.
Teraz przy każdym naciśnięciu zapala się na czerwono.
Być może jest to jedynie rozsynchornizowanie pilota z alarmem.
Powstaje pytanie jak zsynchronizować pilota z alarmem.
Jeśli wiecie, będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 06:57
robert
Dziękuje raz jeszcze za pomoc. Koledze zabrało to 15min. Inni bali się dotykać. Nie mam pytań:) Szczerze polecam tą osobę 603691958.
