Teraz jest 29 października 2026, 12:56
 Tytuł: [e34] elektrozawory ogrzewania zacinają się
PostNapisane: 21 marca 2011, 19:09
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć!
Tak jak w temacie i jak wiem nie tylko ja mam ten problem :) Nie będę się rozpisywał jakie są objawy bo wiadomo (ogrzewanie działa jak chce). Zastanawia mnie taka sprawa - czy da się je w jakiś sposób naprawić?
Czytałem kiedyś o kimś kto traktował zawory odkamieniaczem ale nie wiem jakie uzyskał efekty. Czy ktoś zwalczał podobny temat u siebie?
Pozdro
 Tytuł: Re: [e34] elektrozawory ogrzewania zacinają się
PostNapisane: 21 marca 2011, 19:50
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
zazwyczaj jest to wina tych gómek w środku(fah nazwy nieznam)rozbierałem u siebie,były sparciałe i dziurawe
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:33
Kod silnika: EJ253
ok ale wymieniłeś je i zrobiło się lepiej? jeśli tak to gumki po prostu kupuje się w aso albo dopasowuje?
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:41
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
ja kiedys walczyłem z el.zaworami i powiem szczerze ze nic nie uzyskałem...wyczysciłem,złozyłem i po tygodniu był klops na nowo.....czyli standard alb grzała jedna strona cały czas albo wcale....ogolnie temat niezbyt przyjemny,zadnych gwarancji ze pacjent przezyje i operacja sie uda...pozdr.
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:05
Moje BMW: Poturbowane
przy elektrozaworach masz taką pompkę plastikową i do nich idą oba przewody z głowicy (część przednia i tylna). połącz to na stałe omijając tą pompkę właśnie. elektrozawory otwierają się gdy się samochód się nagrzeje. a tak będziesz miał ciepło od samego początku. ja tak u siebie miałem zrobione i wszystko było ok. a elektrozawory sobie zostaw.
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:31
Kod silnika: EJ253
no ale to wtedy jaki mi to da efekt? przypadkiem nie permanentne grzanie?
mam drugie elektrozawory z mniejszym przebiegiem niż moje więc mogę podmienić całość ale martwi mnie że wcale nie musze być lepsze ;)
najbardziej ciekawi mnie to co pisał przemax34...
PostNapisane: 22 marca 2011, 18:51
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
pompka była ale nie we wszystkich modelach,osobiscie niemogłem dostac tych gómek i założyłem drógie elektrozawory(używane) problem minął.ogólnie rozebrac jest to bardzo łatwo ale poprawnie te gómki włożyc to gehenna,więc jesli masz drógie to zakładaj max 1h roboty z przerwami na :piwo:
PostNapisane: 23 marca 2011, 18:14
pompka jest od wspomagania obiegu nagrzewnicy....nie ma zadnego wpływau na prace el.zaworow,na 1 pozycji stacyjki jest załaczona i masz wtedy ciepło nawet na wyłaczonym silniku,choć nie wszystkie auta miały to udogodnienie.
