Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [e36] Prędkościomierz działa w zwolnionym tempie
PostNapisane: 24 marca 2011, 19:39
Moje BMW: E36 Coupe 325i
Mam już kolejny problem z samochodem w ciągu 5 miesięcy. Najpierw sonda lambda, potem czujnik położenia wałka rozrządu a teraz to...
A mianowicie. Od wczoraj prędkościomierz działa jakby ospale. Zaczyna działać dopiero kiedyś przekrocze prędkość ok 20km/h a strzałka pokazuje prędkośc wolniej niż samochód sie rozpędza, tak jakby nie nadążała pokazywac prędkośc. Nie ważne czy wciskam gaz do oporu czy przyspieszam powoli, strzałka idzie do góry jednostajnym tempem.
Co to może być? Jak to zdiagnozować?
 Tytuł: Re: [e36] Prędkościomierz działa w zwolnionym tempie
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:23
Kod silnika: M52b20
zrób test zegarów jeżeli wskażnik działa OK ,to może być to wina czujnika w dyfrze
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:28
Test robiłem i zegary w teście działają tak jak powinny...
Zazwyczaj jeśli czujnik pada to zegary poprostu umierają a Tu niby działają tylko ospale ale może faktycznie to czujnk...
Jak go sprawdzić? Jeżeli będzie trzeba wymienić to jaki to mniej więcej jest koszt? Na allegro jakoś nie widze tych czujników chyba ze to mają jakąś fachową nazwe której nie znam...
PostNapisane: 24 marca 2011, 21:06
Kod silnika: M52b20
jest to czujnik impulsów prędkościomierza
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10
nr.9
do swojego auta musisz sobie sprawdzić czy jest taki sam
PostNapisane: 28 marca 2011, 19:47
Witam ponownie
Dzisiaj zanurkowałem pod samochód i znalazłem w dyfrze jakiś czujnik ale wygląda zupełnie inaczej niz te z allegro i realoem.
Mam pytanie? Czy to jest ten własnie czujnik czy wygrzebałem coś innego? Na jakiej zasadzie on działa?
ps: zauważyłem też ze zegary pokazują zaniżony przebieg - ja zarobiłem 200km a on pokazuje 180.
PostNapisane: 28 marca 2011, 22:38
Moje BMW: E36 328i
Tak to ten czujnik, przeczyść go :) Jeśli nie pomoże to wyciągnij zegary rozbierz je, przeczyść wszystkie styki.
PostNapisane: 29 marca 2011, 16:11
Nastawiłem się na kupno nowego czujnika. Gdyby coś nie stykało to pewnie prędkościomierz wogóle by nie działał a tu działa tylko niepoprawnie. Przeszukałem intercars i niestety nie widze tam takiego czujnika.
Wie ktoś gdzie moge taki kupić poza ASO? Ile może kosztować?
PostNapisane: 29 marca 2011, 16:16
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
http://allegro.pl/czujnik-predkosciomie ... 73659.html tu znalazłem
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 29 marca 2011, 19:16
Moje BMW: E36 328i
Niekoniecznie to wina czujnika. Ja miałem tak że na razy tez zegary świrowały pokazywały 160 a w rzeczywistości miałem 100 - 110, wystarczyło że użyłem metody wstrząsowej czyli je**em ręką i już pokazywało normalnie ;)
PostNapisane: 29 marca 2011, 19:31
Kod silnika: M54b25
Warto więc odczytać prędkość z testów zegarów jak są, lub z livedata.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
