Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E36] swap m51d25 na m52b28
PostNapisane: 24 marca 2011, 21:00
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
Witam,krótko i na temat,przymierzam się do swapu w moim touringu.M51D25 chcę zastąpić M52B28.Swapy z benzyny na benzyne przerabiałem już,z tym ,że pierwszy raz będzie przekładka z diesla.Dawcą będzie auto przeznaczone do rozbiórki,więc wszystkie części będą na miejscu.Moje pytanie-na co zwrócić szczególną uwagę,jakieś zagwozdki z elektryką?
Wiem,że muszę wymienić
-silnik z osprzętem i łapami,wiązką ble,ble,ble
-wydech
-dyfer
-układ chłodzenia
-pompe paliwa
-licznik
-skrzynie
-przewody paliwowe
-osłone chłodnicy
czym dokładnie się różni swap z benzyny na benzyne a diesel na benzyne?
temat ten potraktujmy jako cenne info dla przyszłych pokoleń :)
proszę darować sobie komentarze po co? dlaczego? przecież się nie opłaca...,łatwiej sprzedać,kupić drugi...
 Tytuł: Re: [E36] swap m51d25 na m52b28
PostNapisane: 28 marca 2011, 03:33
Moje BMW: Poturbowane
Przerabiam dokładnie taki sam temat kolego. tylko w e30 z m21 na m50
czyli też diesel na benzyne
co do dyfra to bym wolał zostawić gdyż jest na "dużej głowie" silnik m51 jest pochodny od m50 a m50 i m52 różnią się tym że blok w m50 jest żeliwny a m52 alu
nie wiem tylko jak jest z mocowaniem skrzyni czy masz getraga czy zfa w tej swojej obecnie. bo się trochę różniły i mocowanie jest troszkę inne. zf większy
zbiornik paliwa ja zostawiam taki jaki mam bo się nie różnią wiele od iebie jedynie trzeba dodać filtr węglowy w odpowietrzeniu od dawcy
nie wiem jak będzie też z wałem kwestia skrzyni właśnie.
łapy dajesz od m52
silnik dawcy z jakiego samochodu jest? jeśli 5 to micha i pompa ze smokiem nie podejdą i też do wymiany
wisco powinno wejść ew. zostaw te od m51 bo ma węższe łopatki, chłodnicę od diesla zostaw bo jest najbardziej wydajna
do wymiany również elektryka od samej stacyjki chyba że masz schemat i zegary od m50 lub m52
stacyjka również od dawcy bo m52 ma EWS
przewody paliwowe mogą ostać tylko przepłukać trzeba benzyną
wymienił bym półosie jeszcze tylko i hamulce dał większe (e46 330d albo e36 2,8)
to chyba tyle. jak coś nie wiesz kolego to pisz na PW
PostNapisane: 28 marca 2011, 22:49
Moje BMW: E36 328i
tommo21 po co wymieniać półosie? Tds też chyba ma grube półosie bo duża głowa, jedynie dyfer do wymiany ze wzgledu na przelożenie, hamulce chyba są takie same w 325tds i 328i
Chlodnice możesz zostawić bo jest większa chyba jak tommo21 wspomniał.
Może skrzynia z diesla będzie dobra? :)
PostNapisane: 30 marca 2011, 23:48
skrzynia jest pod innym kontem bo tds stoi bardziej w pionie. trzeba przerabiać dzwon. czyli szkoda zachodu
2,8 ma grubsze półosie
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 17:00
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: 318 Tds
Witam Też chcę zmienic silnik z 318 tds compact na 320i. chcę się dowiedzieć czy: 1 W srodku trzeba zmieniać instalacje czy tylko tą od kompa do silnika a skrzynka zostaje. 2 Czy skrzynia od 320i sedan bedzie pasować do compacta. 3 Kupiłem auto przecięte w połowie mam przód ale ucieli tłumik na kolanku przed sondą i teraz nie wiem ile sond tam było auto jest z 94r sterownie siemens. Czy wał z tds podejcie do mostu od 316compact i skrzyni tej co mam przy dawcy czyli 320i.
