Teraz jest 29 października 2026, 13:56
 Tytuł: [E36] Szyby elektryczne i szyberdach nie działają
PostNapisane: 15 lutego 2010, 22:05
Witam kolegów! Nigdzie w internecie nie mogłem znaleśc odpowiedzi na mój problem. Otóż szyby elektryczne oraz szyberdach nie działają, przełączniki nie podświetlają się. Z prawej strony kierownicy mam dziwny przycisk, coś jak by blokada szyb z tyłu (których nie posiadam). Jest na nim symbol szyby z piorunem. W rozpisce bezpieczników wyczytałem że bezpiecznik 13 i 14 jest odpowiedzialny za szyby ale niestety u mnie nie ma wogóle gniazda pod tym numerem. Dodam jeszcze że czasem lampka w pozycji świecenia przy otwartych drzwiach wariuje - mimo że są zamknięte natomiast zamek centralny po przekręceniu odbija z powrotem, dopiero po drugim razie zamyka drzwi. Koledzy proszę o pomoc. Z góry dziękuję!
 Tytuł: Re: [E36] Szyby elektryczne i szyberdach nie działają
PostNapisane: 16 lutego 2010, 19:38
Kod silnika: m50
Mam ten sam problem i też nie mam bezpieczników tam gdzie mają być. Czy rozwiązałeś ten problem.
PostNapisane: 17 lutego 2010, 09:05
Nie, wydaje mi się że jedynym rozwiązaniem będzie podłączenie wszystkiego od nowa "na krótko" tyle że dziwna sprawa skoro jest instalacja i ktoś zapomniał o bezpiecznikach...
PostNapisane: 17 lutego 2010, 10:26
Kod silnika: m50
Też miałem taki pomysł. Ale wczoraj znalazłem w "Sam naprawiam bmw", że za oświetlenie wnętrza jest odpowiedzialny moduł centralnego zamka może to jakoś się wszystko łączy.Spróbuję wymienić ten moduł może to coś da.
PostNapisane: 17 lutego 2010, 10:40
Moje BMW: E30
sprawdzić przekażnik odpowiedzialny za szyby
Prpszę o rozkodowanie nr VIN WBAAD510202601562
PostNapisane: 17 lutego 2010, 12:43
Koledzy a możecie podpowiedzieć gdzie znajduje się ten moduł i przekaźnik??
PostNapisane: 17 lutego 2010, 14:01
Kod silnika: m50
Przekaźnik jest nad nogami kierowcy.A moduł znajduje się za schowkiem jest przykręcony nad głośnikiem ja tak przynajmniej mam.
PostNapisane: 17 lutego 2010, 14:09
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
miałem problem z szybami. powiedzcie czy przy otwartych drzwiach szyby i otwieranie dachu działa, czy po zamknięciu jest różnica? ja miałem zimny lut w module komfortu. żeby się do niego dostać, trzeba zdemontować schowek pasażera, tam już jest on widoczny. aha, a czy wewnętrzne oświetlenie wam działa? np ściemnianie po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu?
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 17 lutego 2010, 23:30
Przy otwartych jak i przy zamkniętych sa martwe. A światełko po przekreceniu przygasa ale potrafi włączyc sie podczas jazdy, po chwili przygasa nie do końca znów zapala itd...
PostNapisane: 18 lutego 2010, 08:24
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
sprawdź krańcówki w drzwiach. zacznij od drzwi kierowcy. przytrzymaj palcem, tak jakby były drzwi zamknięte i zobacz czy coś się dzieje. ja ostatnio miałem mały z tym kłopot, bo ten plastik od tego czujnika zamkniętych drzwi się zużył. objawiało się to, że mimo zamkniętych drzwi czasem zapalało się wewnątrz światło podczas jazdy, tak jakbym otwierał drzwi. jak nie to to może trzeba przeczyścić styki gdzieś. trudno określić na odległość.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 10:29
Dziękuję koledzy za pomoc, niestety czas nie pozwala mi robic wszystkiego na bierząco więc nie moge informować was o wynikach. Jeśli mi się uda napisze co było dokładną przyczyną
PostNapisane: 24 lutego 2010, 17:40
Kod silnika: m50
Ja znalazłem przegniły mi przewody pod nogami kierowcy w tym tunelu.Już wszystko ok :hurra:
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 14:58
Przepraszam że piszę późno ale lepiej późno niż wcale. Pomogło mi podprowadzenie prądu do przełącznika (od kierowcy). Wszystko zaczęło działać. Na przewodzie założyłem jeszcze bezpiecznik w razie spięcia. Mało profesionalny sposób ale działa. Dziękuję wszystkim za pomoc!
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 21:02
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
witam miałem ten sam problem tez nie działały mi el. szyby el. szyberdach , oświetlenie wnętrza i centralny zamek, pojechałem do gościa który posiada dużo części
do bemek i zaczeliśmy zamieniać co się da moduł konfort klamki w drzwiach wszystkie przekażniki jakieś inne moduły bo jest ich więcej i nic!! a problem był jak u kolegi łysy 199 miałem zasniedziałe przewody w tunelu pod siedzieniem kierowcy także warto tam zerknąć POZDRO i sorry za byki.
PostNapisane: 25 marca 2011, 18:56
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Też mam taki problem że lampki w pozycji środkowej cały czas się świecą a szyby działają tylko przy otwartych drzwiach. Bezpieczniki mam OK
Który element to sterownik tych szyb w coupe ?
