Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [e36] nie pali pomózcie koledzy
PostNapisane: 26 marca 2011, 21:44
Moje BMW: e36 compact
witam panowie ostatnio w swoim bmw robilem konserwacje wyciagalem bak itd i po zlozeniu samochod nie chodzi odpalic odpali ale po chwili gasnie dodam ze na gazie ten sam problem co to moze byc???? doradzcie koledzy
 Tytuł: Re: [e36] nie pali pomózcie koledzy
PostNapisane: 26 marca 2011, 23:28
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Po jakiej chwili? a ruszales imobilajzer?
PostNapisane: 27 marca 2011, 12:05
kolego zapali tylko takie sa objawy jak by wogole wolnych obrotow nie bylo na gazie ten sam problem
PostNapisane: 27 marca 2011, 12:22
Moje BMW: 325TD sedan
Kod silnika: M51
może powietrze idzie przewodami paliwa, sprawdź szczelność
PostNapisane: 27 marca 2011, 12:26
to na gazie bedzie to samo jak bedzie powietrze szlo
PostNapisane: 27 marca 2011, 13:33
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
zastanów się dokładnie które elementy związane z silnikiem ruszałeś i sprawdzaj po kolei :]
PostNapisane: 27 marca 2011, 17:55
Jakbyś napisał co dokładnie kryje się pod itd
