Teraz jest 28 października 2026, 06:40
 Tytuł: [E36] Trzesie w okolicy skrzyni przy 3000obr na drugim biegu
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 07:22
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
Witam, na drugim biegu gdy dojde do 3000obr zaczyna sie cos trzasc w miejscu pod podlokietnikiem przednim, tak jakby na laczeniu skrzyni i walu, na innych biegach i obrotach tego nie odczuwam, co do wymiany ?
- Podpora wału ?
- Skrzynia ?
- czy cały samochod :rotfl: ?
Pozdrawiam, matt
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 08:08
możliwe że podpora wału , ale możliwe też że pojawiły się już luzy na krzyżaku wału co za tym idzie ; krzyżak do wymiany i wał do wyważenia.
Wejdziesz pod auto to zobacz czy guma podpory nie jest popękana, ewentualnie łozysko podpory się kończy.
Przy ewentualnym wymontowaniu wału z auta, zachowaj szczegulną ostrożnośc przy demontażu wału ,aby wieloklin wrucił dokładnie na takie samo miejsce co był, bo będzie jeszcze gożej z wibracjami niż było, więc przd rozbiórką dokładnie zaznacz położenie obu części wału względem siebie.
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 14:29
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
a moze krzyzaki na wale???
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 20:15
podpinam sie pod temat u mnie powyzej 3 tys.auto chodzi jakby basowo i po chwili po zwiekszeniu obrotow niby ustaje.Na poczatku juz przy uruchamianiu silnika byly mocne drgawki wlasnie w okolicach przedniego podlkoietnika,ale u mnie to byla tego,ze katalizator mocno przywieral do obudowy pod walem i na bude szly mocne drgawki.Mialem okazje i wymienilem caly wydech ,teraz w miejscu katalizatora mam mam waska strumienice i drgawki ustaly,ale autem jeezdzi nieprzyjemnie,chodzi dosc glosno i wibruje przy tych ponad 3 tys,co to moze byc? :(
PostNapisane: 10 października 2009, 08:50
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
wyjasnione urwane 2 mocowania tylnego mostu od budy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
