Teraz jest 29 października 2026, 12:56
 Tytuł: [e34] 525tds problem z moca...co zawinilo...
PostNapisane: 30 marca 2011, 20:26
Moje BMW: e34 525tds
Kod silnika: m51b25
witam mam problem z moca niby jakos jedzie ale na te 150kucykow to lepiej powinna sie zwijac..zauwazylem dzis ze na turbo idzie taka guma,plastik do gory i on nie siedzi dobrze na tej turbinie i tam smarka olejem czy to moze miec wplyw???prosze o pomoc i dzieki
 Tytuł: Re: [e34] 525tds problem z moca...co zawinilo...
PostNapisane: 30 marca 2011, 20:47
Jesli jest nieszczelnosc to koniecznie napraw. Potem dobrze ustaw pompe wtryskowa, wtryski na sprawdzenie + ewentualna wymiana koncowek. Na kompie od razu niech sprawdza czy turbo dobrze dmucha podczas jazdy. Sprawdz szczelnosc intercoolera, dobrze jak bys kompresje sprawdzil. Warto wyczyscic i zaslepic egr. Co do samej mocy to mozesz sprawdzic albo na hamowni albo przyspieszenie 80-120 czy sie zgadza z danymi katalogowymi.
PostNapisane: 30 marca 2011, 20:55
Kod silnika: m51b25
dzieki wielkie kolego. hm zastanawiam sie czy to jest warte tych pieniedzy te naprawy :D
PostNapisane: 30 marca 2011, 21:05
Kod silnika: m51b25
a tak wogule ile by kosztowalo ustawienie pompy??
PostNapisane: 30 marca 2011, 21:18
100-300zl
PostNapisane: 30 marca 2011, 21:22
Kod silnika: m51b25
to jeszcze w granicach moich mozliwosci a moze ktos by polecil jakis warsztat w LUBLINIE lub okolice moze byc osoba prywatna nawet
PostNapisane: 31 marca 2011, 10:34
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Miałem taki sam problem w e39 2.5 tds. Ja wyczyściłem przepływomierz i moc powróciła;) Na początek wez się za rzeczy które możesz sam zrobić , wyczyścić egr ,przepływomierz , przewody pod ciśnienia zmień. Jak nie pomoże w tedy jedz na kompa.
PostNapisane: 31 marca 2011, 16:56
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
w e34 tds nie ma przepływomierza..........ale egr to bym zaslepił napewno......odczuwa sie poprawe i warto to zrobić.
PostNapisane: 31 marca 2011, 17:27
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
A no tak nie doczytałem że to e34 :zawstydzony:
PostNapisane: 31 marca 2011, 17:45
Kod silnika: m51b25
koledzy ale co to jest ten egr czy jakos tam...?najgorsze sa te nierowne obr silnika na wolnych obrotach mam wszystkie czesci ale ciekawe ile robocizna?
PostNapisane: 31 marca 2011, 19:57
egr masz kolego na wlocie do kolektora ssacego i połaczony jest rurka ze stali kwasowki z kolektorem wydechowym.....ma za zadanie doprowadzic czesc spalin do ponownego dopalenia....-ekologia...jesli zawor jest nieszczelny i bedzie dopuszczał za duzo spalin do kolektora ssacego ,bedzie auto mulic straszliwie....w ektremalnych wypadkach problem z rozruchem....tak wiec zaslepienie wlotu od str.wydechu napewno poprawi w jakims stopniu osiagi silnika a mysle ze ekologi nie zaszkodzi.... :D
PostNapisane: 31 marca 2011, 20:49
Moj egr wydaje sie sprawny, a jednak gdy nie jest zaslepiony, to na niskich obrotach wcisne do dechy i jest taka sekunda zawachania. Polecam zaslepienie przez przeciecie wezyka sterujacego podcisnieniem i wkrecenie 2 wkretow w niego. Metoda z moneta sprawia ze cieknie olej.
