Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [E36] Jaki opór ma stawiać zasprzęglone visco?
PostNapisane: 31 marca 2011, 06:30
Kod silnika: M43 1.6
Witam, padło mi visco w 1,6 m43 (po dłuższym postoju mogłem swobodnie kręcić wiatrakiem).
Tak się złożyło że kolega miał do sprzedania pół roczne firmy BEHR za przysłowiową flaszkę :)
I teraz tak, po dłuższym postoju dam rady zakręcić wiatrakiem, ale z większym oporem niż w starym viscu.
Tzn, jak auto postoi z godzine to visco ma opór ale da się kręcić wiatrakiem.
Teraz pytanie, czy sprawne visco pozwoliło by na obracanie wiatrakiem?
Kolega sie zapiera że sprawne.
 Tytuł: Re: [E36] Jaki opór ma stawiać zasprzęglone visco?
PostNapisane: 31 marca 2011, 07:18
Kod silnika: M52b20
tak jest-kręci się z lekkim oporem
PostNapisane: 31 marca 2011, 07:34
Jesli zimny kreci sie z lekkim oporem a cieply z wiekszym to jest ok :)
PostNapisane: 31 marca 2011, 08:20
A powiedzcie mi Panowie, bo myślałem że visco mi szumi (było zblokowane jakiś czas) ale zmieniłem visco i silnik wydaje nadal szum i specyficzne miałczenie :)
Co to może być? Znajomy "majster" stwierdził:
rolka klimy, rolka napinacza i jeszcze jakaś tam rolka i że będzie cicho. Co wy na to?
PostNapisane: 31 marca 2011, 10:24
ja tez bym na to stawial. Zdejmij pasek i zapal silnik, przez chwile nic mu nie bedzie a zobaczysz czy to rolki.
PostNapisane: 31 marca 2011, 16:04
Sprawdź też płyn od wspomagania, czasem jak jest już przepracowany, to pompa od wspomagania potrafi wyć jak opętana.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
