Teraz jest 29 października 2026, 11:14
 Tytuł: [E34] Terkotanie z okolicy pedałów
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 09:46
Moje BMW: e34 touring
Kod silnika: M50B25
Witam Serdecznie wszystkich Forumowiczów.
Niedawno zakupiłem BMW E34 Touring w wersji 2.5l 192km Vanos. Autko sprawuje się bardzo dobrze, jednak na wolnych obrotach dociera do mnie dziwny dźwięk z okolicy pedałów. Coś w stylu terkotania. Dodam, że nie metalicznego. Przy otwartej masce - na zewnątrz, jednostka pracuje doskonale - terkotania nie słychać. Jedynie we wnętrzu.
Kiedy dodam gazu terkotanie rośnie wraz z obrotami. Dzieje się to wszystko na biegu jałowym.
Auto pracuje tylko benzynie. Nie posiadało, nie posiada i posiadać nie będzie instalacji gazowej.
Prosiłbym o ewentualne sugestie, cóż może to powodować.
 Tytuł: Re: [E34] Terkotanie z okolicy pedałów
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 17:27
Kod silnika: M52b20
może to coś ze skrzyni?
naciśnij sprzęgło
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 17:48
Kod silnika: M50B25
Hmmm... też nad tym myślałem. Przy wciśniętym sprzęgle sytuacja nie ulega zmianie. W nadchodzącym tygodniu zerknę na to z kanału. Możliwe, że dowiem się czegoś więcej.
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 18:02
Kod silnika: M52b20
dobry pomysł może z kanału będzie można to zlokalizować
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 18:14
Kod silnika: M50B25
"Wsadziłem głowę"... pod samochód i nic szczególnego nie słychać. Dźwięk wydobywa się ze środka. Powoli kończą mi się pomysły, co może powodować takie odgłosy. Kolega sugerował mi, że klocki mogą być zużyte (moją duży luz od tarczy i drgają wydając taki dźwięk). Na komputerze wyświetla się komunikat, że klocki mają się ku wymianie. Choć z drugiej strony - czy klocki mogłyby wydawać odgłosy proporcjonalnie do obrotów? Wątpię...
Jakieś sugestie?
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 10:44
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Może gdzieś wygłuszenia nie ma i słychać prace silnika.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 12:13
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
elektrozawory ogrzewania. u mnie terkocą tak mocno ze nie tylko je słychać ale i czuć wibracje na pedałach :P
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 16:39
Kod silnika: M50B25
Dzięki za odpowiedź. Obadam temat. Radzisz wymianę, czy można z tym jeszcze pojeździć?
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 19:55
Kod silnika: M50B25
Przepraszam. Zignoruj pytanie. Czytałem Twój temat o elektrozaworze. Pozdrawiam
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 21:37
Kod silnika: EJ253
