Teraz jest 29 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E34] Ubytek płynu w chłodnicy
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 21:26
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Witam wszystkich. Mam kosmiczny problem schodzi mi płyn z układu chodzącego:/ Głowica była robiona w zeszłym roku, nie ma żadnych plam pod samochodem:( Głownie ubywa mi w trasie jak stoi jest ok. Wie ktoś co może nawalać? Ma ktoś może schematy??:( Doda że mam lpg. Proszę o pomoc:(
 Tytuł: Re: E34 Płyna w chłodnicy
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 21:38
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
dwa wątki:
czy to uszczelka pod głowicą/głowica? (w tym celu sprawdzasz czy dymi na biało, pojawia się kawa z mlekiem zamiast oleju, nierówno pracuje, grzeje się)
czy to wyciek? (w tyl celu oglądasz KAŻDY przewodzik, króciec itd od wody, ogrzewnia, chłodnicę itd itp, zwróć szczególną uwagę również na przewody do podgrzewania parownika oraz ich przyłącza)
moze byc padnieta uszczelka glowicy , glowica , moze tez nagrzewnica w srodku - sprawdz chodniczki czy sa suche - ale jesli w trasie to najszybciej to pierwsze
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 21:52
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Głowice w zeszłym roku miałem robioną..:/ kompletny remont.. i nie widać oznak żeby to ona padła.. brak masekła pod korkiem nie bulgoce w chłodnicy silnik się nie przegrzewa i nie dymi.. wszystkie przewody widoczne pod maską sprawdziłem i dokręciłem.. jak dojść do nagrzewnicy? i czy przewody wchodzą w jakieś niewidoczne miejsca do bloku?
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 05:51
Moje BMW: e36 320i Vanos
Kod silnika: m50b20 Vanos
Ja wlasnie odeslalem klienta szczesliwego z mojego warsztatu, mianowicie brak masla i brak oznak glowicy ale niestety uszczelka poszla wkolo tloka i przepalal sobie plyn, nie dajac oznak najmniejszych do jego spalania :-)
Różnorakie części bmw e34 Sedan, blacharskie i mechaniczne ...
Części do VW Passat B3 sedan oraz Auto Omega B do sprzedania ...
Więcej info na PW ...
Oto moja BMW zaglądnij jak możesz i pozostaw po sobie ślad :P
viewtopic.php?f=6&t=91541
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 09:04
Kod silnika: M43TU
to jak zdiagnozowales problem ..skoro oznak nie bylo ?
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 16:54
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
wydaje mi sie ,ze jak nagrzewnica to szybe bys miał zaparowaną i czuł zapach płynu,zwłaszcza goracy jest łatwy do wyczucia.dokładnie zaopserwuj chłodnice,niewielki wyciek ujawni się dopiero po odpaleniu(obieg a znim odpowiednie cisnienia w układzie)poprzez nieszczelną chłodnice częsc płynu zdąży odparowac lub zostaje zassana przez wiatrak i rozprowadzona po silniku a jak wiemy na gorącym motorze odparuje ''ino myk'' mowa o niewielkich wyciekach oczywiscie ;) pozatym dokładnie przelec każde łączenia przewodów.słyszałem o czymś takim jak nieszczelny parownik tzn płyn dostawał się do gazu w śladowych ilosciach i był wypluwany tłumikiem bo cięzko tu mówić o spalaniu mimo dużej zawartosci glikolu..
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 17:27
Zmień korek od zbiorniczka wyrównawczego to może być jego wina, zaworek przestał działać i wywala płyn w najsłabszym miejscu. Sam to przerabiałem, wywalało w trasie powrotem z silnika, trzymało stan minimalny i mechanicy nic wiedzieli o co idzie. Koszt niewielki jak nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 21:42
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
ok jutro zdejmę osłony silnika odpalę i będę szukać.. postaram się sprawdzić chłodnicę nie będzie to łatwe..:/
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 15:10
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Zauważyłem, że nie mam obiegu..:/ jade do mechanika na diagnozę.. ale czy to może mieć powiązanie??
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 18:32
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
tzn jak niemasz obiegu,poczym to stwierdziłes?.jesli faktycznie go niema to ma to duże powiązanie bo najzwyczajniej w swiecie ci sie gotowała i wywalała płyn.
 Tytuł: Re: [E34] Ubytek płynu w chłodnicy
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 20:54
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
stwierdziłem to po tym, że na górze zbiornika wyrównawczego w silniku m20 jest otwór i przy dodaniu gazu powinien lecieć płyn w moim przypadku nie leci po dodaniu gazy stan się podnosi, węże są miękkie. ale kurde temp silnika była dobra więc jak mogła się gotowa.? :(
PostNapisane: 2 lutego 2012, 17:50
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
kolego na rozgrzanym silniku zobacz czy dolny przewod jest cieply czy zimny jak jest ciepły to obieg masz i sie nie grzeje jak zimny to mozewsz nie miec obiegu ale wtedy bedzie sie grzac i to ostro ja tak mialem wyciek plynu moze byc minimalny przy laczeniu wezy z parownikiem ja tak mam i tez ubywa trzeba zrobic
PostNapisane: 2 lutego 2012, 20:46
Kod silnika: EJ253
faktycznie po dziesięciu miesiącach ta uwaga jest cenna :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 17:43
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
łooo ten problem rozwiązałem w lipcu:P pękła głowica:D mechanik wkręcił stare szpilki no i po 5tyś km głowica się poddała:P
