Teraz jest 30 października 2026, 07:35
 Tytuł: [e36] Problem z uszczelkami szyb
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 17:10
Moje BMW: E36 318ti
Witam.
Mam problem z uszczelkami, dłuższy czas auto jeździło z rozklekotanymi mechanizmami podnoszenia szyb, co przy każdym opuszczeniu i podniesieniu szyby powodowało wgniecenie uszczelki szyby. Obecnie mechanizmy są już naprawione i szyba idzie prosto, pozostały natomiast brzydko powgniatane uszczelki, które po otworzeniu szyby zawijają się i szyba znowu je przygniata.
Czy jest jakiś sposób, aby uszczelka odzyskała dawny kształt, lub nadać jej na nowo taki jak oryginalnie.
Czy ratuje mnie tylko zakup nowych?
 Tytuł: Re: [e36] Problem z uszczelkami szyb
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 19:55
Kod silnika: M57B30
Przyłączam się do tematu, też mam ten sam problem. Próbowałem je odgiąć i na słońcu nagrzewałem, przez 2 dni siedziała prosto ale poźniej znowu to samo.
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 20:09
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Przerabiałem to z dwóch stron L + P, nic więcej niż wymiana was nie ratuje, niestety :dobani:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 20:16
Kod silnika: M57B30
A ile dałeś za te uszczelki? Nowe czy używane? Chodzi mi o cenę za 1 szt na jedno okno. Jak patrze po aukcjach to nigdzie nie ma. Gdzie kupiłeś?
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 20:41
Moje BMW: X1
Kod silnika: N47D20C
tak 'by the way' to co wymieniłeś, dokładnie przy tym mechanizmie opuszczaniu szyby, bo mam chyba podobny problem, szyba opuszcza się, ale krzywo się podnosi, a uszczelki też mam zagięte. Pzdr.
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 21:00
Nowe, 152 zł za sztukę, po 7% rabacie w ASO.
achel159, ślizg może być połamany lub wyrobiony, ramię podnośnika może być wygięte, mechanizm może wymagać regulacji, więcej chyba tam się psuje :luka:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 07:28
Kod silnika: M57B30
Przerabiałem to ostatnio.
Sprawdź ślizgi, albo kup je na alllegro po 7 zł za sztuke i tak pasuje je wymienić bo na pewno trochę przytarte są. Mi po wymianie ślizgów szyba kierowcy zaczęła iść prosto:) ślizgi wymieniłem też w szybie pasażera i niestety szybaa dalej szła krzywo i ciężko. Ja miałem taki problem: Szyba ślizga się do góry i na dół po dwóch prowadnicach jedna z prawej strony szyby, druga z lewej od strony przodu. Tam od przodu wyskoczyła mi z tej prowadnicy, niestety jest to słabo widoczne, tylko przez taki mały kwadracik 5x5 cm. Musisz włożyć tam rękę i opuszczając szybę wyczuć czy idzie po prowadnicy czy obok. Ciężko jest też ją włożyć w obydwie prowadnice, ale trochę kombinacji i da się. Sprawdź też czy szyny po których ślizgają się ślizgi nie są luźne, nie odkleiły się.
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 09:40
Moje BMW: X1
dzięki za info :super: w weekend będę działał :hyhy:
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 15:14
Nie zapomnij nasmarować prowadnic, bo inaczej ślizgi będą wypadać. Szybę da się włożyć w prowadnice bez wyciągania mechanizmu, trzeba pokombinować. Wkładaj najpierw przód później tył. Ja obróciłem szybę tak aby wskoczył przód później prostujesz pomału i tył sam wchodzi. Uważaj na ręce bo pociąć się idzie.
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 17:21
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
kurde to widze ze nie tylko ja mialem taki problem :P mialem to w sedanie od kierowcy zminilem na uzywke i to samo , ostatnio bylem na szrocie i pomyslelem raz jeszcze wezme uzywke ale dobrze ja obejrzalem wygladala dobrze w razmie bylego bmw wiec kupilem ( 4 euro) :) wlzylem popsikalem silikonem w spreyu i jest jak byc powinno - proponuje zakup nowych bo z uzywka nigdy nie wiadomo
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 14:44
Moje BMW: E36 318ti
U mnie akurat było widać uszkodzenie ramiona podnoszenia, jedno było pęknięte, a drugie rozklekotane i wyrobione. Kupiłem używane, w bardzo dobrym stanie, znitowałem ponownie, dałem nowe ślizgi, drugie skręciłem od nowa i było dobrze przez jakiś czas, niestety to które skręcałem znowu się rozkręca. Gdy zamykam drzwi zaczyna być słychać nieprzyjemny "brzdęk". Zwróć uwagę na stan ramion gdy już zdemontujesz boczek i nie zakładaj od razu po wymianie slizgów, może się okazać że ramiona są już zdezelowane i będzie potrzebna ich wymiana
Strasznie ciężko wierci się te oryginalne nity, żeby zdemontować ramię, bez dobrego wiertła do metalu nawet nie masz co podchodzić, chyba że lubisz się denerwować.
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 13:41
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43b18
hejka. proszę was o pomoc jaki nr ma ta uszczelka. bo chciałem sobie zamówić. wiem że cena z przed 3lat, dziś coś więcej. pomoże ktoś w zakupie i poda jaki nr uszczelki do lewych drzwi e36 sedan przód /drzwi kierowcy/. Pozdrawiam
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 13:45
Moje BMW: X1
Poszukaj na http://www.bmwstore.pl/pl/
Nie wiem czy to nie to ??
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... /r1997/m08
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 14:20
Kod silnika: M43b18
Achel napisał(a):
który nr?
bo mi wychodzi:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... 434#part11
nr 11
