Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [E36] Jakie śrubki posiada sterownik DME????
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 11:32
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Jak w temacie,jeśli ktoś rozkręcał puszke DME,jakiego typu są tam śrubki??? i rozmiar,pytam ponieważ chce kupić taki śrubokręt do otwarcia jednostki DME.
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 11:34
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
nie potrzebujesz do tego zadnego specjalnego srubokreta bo DME nie jest skrecony , wystarczy zwykly plaski, lub noz do odgiecia blaszek obudowy ;)
V8
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 12:15
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Tyle że mój DME ma 4 śrubki na czołowej płycie gdzie jest info o producencie i numerze sterownika :kwasny: a te śrubki to jakieś gwiazdki :kwasny: może torx???
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 12:35
zrob foto tych srubek, jesli masz mozliwosc.
Kod silnika: V8
to sa srubki mocujace caly uklad do spodu obudowy, a zeby zdjac wierzch poprostu odginasz bodajrze 6 blaszek.
Tak wyglada od spodu Twoj DME -> http://www.7-forum.com/modelle/e32/chiptuning/5.jpg
V8
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 12:42
niekazdy komp jest taki sam bo np402 ma z góry cztery śróbki torx ale nie pamietam rozmiaru.
Niektóre kompy są bardzo łatwe do rozbiórki i wsadzenia chipa , a niektóre wymagają większej sprawności , szczególnie jeśli chip w kompie jest między dwoma płytami ,a przy tym to się można spocić :]
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 15:12
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Już wiem, w moim kompie są śrubki typu torx rozmiar T-20,można zamknąć temat.
