Teraz jest 29 października 2026, 11:14
 Tytuł: [e36] Centralny zamek
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 14:10
Kod silnika: M43
Witam !
Posiadam BMW E36 Compact 98r.
Miesiąc temu kupiłem na allegro zestawik :
I teraz mam kilka pytań, a mianowicie dostałem schemat :
Nie posiadam żółtej kostki jak pisze na schemacie. Mam za to fioletową :
Rozpiąłem ją i Pin4 jest ale nie ma Pin17 po prostu nie ma kabelka...
Jakieś pomysły ?
Od razu mówię że jestem laikiem w tym temacie...
 Tytuł: Re: [e36] Centralny zamek
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 09:22
Moje BMW: Brak
Jeżeli jeszcze sobie nie poradziłeś z zamkiem to...
Z pinami masz dwie opcje:
BMW do 1994r. PIN 4 -OTWÓRZ PIN 17 -ZAMKNIJ
BMW od 1994r. PIN 25 -OTWÓRZ PIN 24 -ZAMKNIJ
Nie masz co prawda sugerowac sie rocznikiem bo ja w aucie z 92r miałem drugą opcje działającą....
Jeżli nie ma kabelka we wtyczce to po prostu musisz go dołożyć. Najprościej bedzie podać +12V pod kazdy z pinow i zobaczyc gdzie otwiera i zamyka.
Jeżeli masz opcje domykania w tym sterowniku ( +12V przez 30 sekund) to mozesz ogarnąć domykanie szyb.
Podajesz +12V przez 30 sekund pod ZAMKNIJ (ogarniesz który to pin u Ciebie) i pod RYGIEL (biało czerwony kabelek, nie pamiętam który pin)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 16:15
Kod silnika: M43
Tylko też jest ten problem że nie posiadam na fioletowej kostce pinu 25.
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 20:04
Moje BMW: E36-COMPACT
ciekawy temat tez aktualnie grzebie przy moim centralnym,mam identyczne kostki tez chętnie sie dowiem która to kostka..
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 20:25
Kod silnika: M43
Co znalazłem na innych forach :
Fioletowa wtyczka:
(zaznaczam że to compact '97 - nie gwarantuję że kolory kabli są w compakcie takie same jak w innych)
PIN 4 - kabel czerwono-żółto-niebieski - po podaniu +12V OTWIERA (również odryglowuje)
PIN 17 - pusty - po podaniu krótko +12V ZAMYKA (bez ryglowania - wlew paliwa otwarty), przy podawaniu +12V przez kilkanaście sekund ZAMYKA SZYBY
PIN 13 - kabel biało-czerwony - po podaniu +12V przy zamkniętych drzwiach RYGLUJE (zamyka wlew paliwa), przy podawaniu +12V przez kilkanaście sekund również ZAMYKA SZYBY
Podsumowując, aby zamykało i ryglowało trzeba podać impuls z centralki jednocześnie na pin 17 i 13. Natomiast lepiej chyba ich nie zwierać bo możliwe
że wtedy będzie ryglował przy każdym zamknięciu (również przy wciśnięciu cycka w drzwiach) co niezawsze jest pożądane. Wtedy trzeba odseparować diodą.
Jeśli centralka wysyła długi impuls do domykania szyb, to trzeba go podać na którykolwiek z tych pinów (u mnie oba domykają okna). Chyba najlepiej
podać zamykanie na 17 a domykanie szyb na 13. Wtedy zarygluje, domknie, i niepotrzebne są diody bo każdy pin jest obsługiwany przez osobny kanał centralki.
Ale uwaga bo ten długi impuls z centralki to może być minus (u mnie tak jest) i wtedy trzeba podłączać przekaźnik.
Witam wszystkich. Mam pewien problem z tym sterowaniem. ze sterownika zamknij na 17 pin, otwórz na 4. Ale gdzie mam podłączyć +12 z
przewodów żółty i żółto/ czarny? Wychodzące ze sterownia pilotów. Są to dwa przewody tak jak było na schemacie Marian2. sterownik prawdopodobnie ten sam lub podobny. Pozdrawiam i proszę o Pomoc
: żółty i żółto czarny łączysz razem i podłączasz pod ten sam przewód co zasila to urzadzenie czyli do stałego plusa który jest nawet po wyciągnięciu kluczyka
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 20:39
kurcze tyle ze na tym zdjęciu nie widać przewodu czerwono-żółto-niebieski na tej fioletowej kostce,chyba że się schował,wychodzi na to ze wystarczy podpiąć zaledwie dwa przewody by otwierało i zamykało
