Teraz jest 29 października 2026, 11:14
 Tytuł: [e36] ciężko odpala i gaśnie podczas jazdy
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 20:02
witam
od niedawno mecze się ze swoją e36 318is od razu napiszę o co chodzi...
codziennie jak odpalę auto to jest zawsze ta sama procedura....odpalam 2sek zaskoczy i nagle zamruga kontrolka z aku i gaśnie ok...następna próba odpalam wchodzi na obroty ok 900/1000 i już spada ( bo zgasnąć chce...) to muszę go przytrzymać na gazie tak ok 1100/1500 obrotów po chwili odpuszczę gaz spada do ok 500obrotów wydaję taki dźwięk jakby dusił się i obroty zaczynają falować.... niekiedy ruszę od razu z gazem jadę dochodzi do hamowania wrzucam luz obroty spadają i nagle auto gaśnie....i na szybko odpalanie auta i muszę mu na szybko dodać gazu bo zaskoczyć nie chcę...
co jest grane z moim is`em ?? aku został naładowany i sprawdzony silniczek krokowy został przeczyszczony przepływomierz sprawdzany był komputer błędów nie wykazał,,,jedyne co mi przychodzi do głowy to guma która łączy przepustnice z przepływką jest troszkę dziurawa i została prowizorycznie poklejona taśma ale czy to może być przyczyną ??
 Tytuł: Re: [e36] ciężko odpala i gaśnie podczas jazdy
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 20:57
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
czym czyściłes krokowiec?
a węzę gumowe od krokowca całe ?
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 21:34
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Tak może być to guma.. Każda choćby najmniejsza nieszczelność w układzie dolotowym skutkuje problemem albo z wolnymi obrotami albo z falowaniem obrotów czy gaśnięciem samochodu.. Niekoniecznie wszystko naraz.
Więc pierwsze co zmień tą gumę na sprawną i powinno pomóc :ok:
