Teraz jest 29 października 2026, 11:14
 Tytuł: [E36] Różnice w silniku 1.6 a 1.8 m43
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 11:13
Witam potrzebuje szybkiej pomocy , mianowicei jadę kupić silnik i mam do wyboru 1.6 m43 albo 1.8 m43 , w moim aucie był 1.6 a teraz wolałbym te 1.8 tylko że ja mam auto z 93 a ten silnik jest z 1998 i czym one się różnią ,wiem że konstrukcja ta sama ale co dodatkowo musiałbym wymienić żeby to ruszyło ? Mam wersje bez imo bez klimy . Czekam na info
 Tytuł: Re: [E36] Różnice w silniku 1.6 a 1.8 m43
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 15:41
Kod silnika: M52b20
ten 1,8 będzie z ews,czyli musisz mieć moduł,antenkę ze stacyjki i kluczyki z pestką
poza tym wiązka silnika, komp i czujniki bo to pewnie simens no i lambdę
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 19:05
Podmieniłem silnik w swojej buni ale mam z nim problem :rozpacz:
Dałem taki sam silnik jak miałem mianowicie 1.6 m43 , kompletny razem z wiązką itd, wrzuciliśmy go do środka wszystko ładnie podpięte chce odpalić a tu kręci rozrusznik ale silnik nic , myślałem że musi się odpowietrzyć ale chwilę kręciłem i dalej nic , paliwo dochodzi do filtra to na pewno czy dalej to nie wiem bo zastał mnie deszcz , ale co jeszcze ciekawe wydaję mi się że nie ma iskry , i się tak zastanawiałem czy czasami ten silnik nie miał immo teraz pytanko czy da się to sprawdzić ? i jeżeli był immo czy da się to ominąć , komputer w aucie został mój ze starego silnika proszę o jakieś sugestie
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 19:50
Kod silnika: M52b20
jeżeli rozrusznik kręci to raczej to nie immo
sprawdż czujnik na wale
a najlepiej gdybyś podpiął go pod kompa pewnie coś wyskoczy
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 20:10
dzisiaj przerzuciłem czujnik wału z mojego starego silnika a tam był na pewno sprawny bo auto paliło na dotyk , przerzuciłem te części co miałem nowe czyli czujnik wałka rozrządu , regulator ciśnienia paliwa czujnik stukowy , zamieniałem cewkę a iskry dalej brak , i również paliwo nie dochodzi . A przypuśćmy że ten nowy silnik ma immo to jeżeli przerzucę wiązkę silnika z tego starego to powinno być ok ?
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 21:03
Kod silnika: M52b20
jeżeli kompa masz od starego silnika to załóż i wiązkę od niego
i powinien odpalić
