Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: e36 320i grzeje sie nieco
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 02:41
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
witam,
moje 320i nieco sie grzeje podczas jazdy, wskazowka od temp zawsze byla idealnie na srodku, niezaleznie od predkosci, pogody, itd, wczoraj nieco poszla dalej, co mnie zszokowalo (normalna rzecz w innych autach ale w tym, kosmos, nigdy tak nie bylo), jak doszla do nastepnej kreski czyli w polowie drogi do czerwonego to ogrzewanie na full i tak dojechalem do domu, pozniej sprawdzam wisko, troche jest opor ale mozna zakrecic wentylatorem, na chlodnym poziom plynu, wszystko ok, dzisiaj sie przejechalem znow zeby nieco zagrzac i sprawdzic dalej - grzeje sie, znow wskazowka na w pol drogi do czerwonego, zatrzymalem sie, gasze i na zgaszonym ogrzewanie na full az po jakims czasie zimne leci, wskazowka wciaz jest w pol drogi do czerwonego, odpalam - temp spada - pompa widac dziala - zaciagnela chlodny plyn z nagrzewnicy i temp spadla, jade do domu, znow sie nagrzal, to znow manewr z ogrzewaniem i tak samo, macam chlodnice i weze - gorny nagrzany, dolny zimny, chlodnica tuz przy gornym wezu nagrzana, cala reszta zimna.
wg mnie to termostat padl
olej jest mocno stary ale to raczej nie przez olej
prosze o komentarz jesli sie myle
wklejam tez rysunek z sam naprawiam, na szybko podkolorowany - gdzie cieply plyn, gdzie zimny leci,
gdyby cos zle to piszcie ale wydaje mi sie ze jest ok i ze to moze komus pomoc w przyszlosci
ja w pon/wt pewnie do warsztatu jade po olej i ten termostat i bedzie juz wiadomo
pozdrawiam
 Tytuł: Re: e36 320i grzeje sie nieco
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 02:53
Kod silnika: M54b25
Jak najbardziej termostat.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 06:32
nie jezdzij tak z awaria bo przegrzewasz uklad - zmien jak kolega mowi termostat no i ten olej bo szkoda silnika
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 00:05
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
no jasne, bo ten zagrzany plyn robi wieksze cisnienie w wezach do chlodnicy, nawet jesli temp sie zbija ogrzewaniem i delikatna jazda, z olejem to wiadomo, no a silnik jest niesamowity, 320tys km przejechane a chodzi perfekcyjnie:)
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:43
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
warsztat byl dosc mocno zajety, bo sezon na zmienianie opon ale termostat jest juz nowy, olej i filtry tez nowe, wszystko chodzi idealnie
termostat - 60zl
wymiana - 80zl
gosc bardzo szybko i sprawnie przelozyl, bez zdejmowania smigla i plastikow przy chlodnicy, mimo ze tam przy 6 cylindrach to dosc ciasno jest i trudny dostep
co do oleju to na swiezym spalanie spadlo o jakies 0,5-0,7L i oczywiscie mocy przybylo, wiec warto:)
