Teraz jest 29 października 2026, 11:14
 Tytuł: [E34] Brak podświetlenie bagażnika i przeciwmgielnego
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 10:48
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Bezpieczniki całe, nie działają powyższe rzeczy, prądu brak. Może jakieś sugestie, gdzie szukać?
 Tytuł: Re: [E34] Brak podświetlenie bagażnika i przeciwmgielnego
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 11:12
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz instalacje w tylnej klapie ,a dokladniej wiaska jest przymocowana do zawiasu klapy.mogly tam sie przelamac przewody
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 12:09
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
na 99% uszkodzone przewody w zawiasie klapy. u siebie to przerabiałem nie raz. musisz rozbrać wiązkę na zgięciu po lewej stronie (z której str Ci nie pali się przeciwmgielne? u mnie kabel dający sygnał do lampki idzie z lewej, jeśli przeciwmgielne też z lewej to rozbieraj z lewej str). najlepiej wyciąć kabel sporo powyżej i sporo poniżej zgięcia i wstawić nowy po czym zakleić wiązkę taśmą parcianą jakąś.
w dziale zrób to sam jest temat ze zdjęciami o tym. poszukaj...
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 14:37
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,kolego do naprawy wiazki uzyj jak najbardziej elastycznych przewodow aby potem nie pekały podczas mrozy ,jest to strasznie newralgiczne miejsce i jak nie bedzie dobrze zrobione problem wystapi ponownie juz niedługo...pozdr.
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 13:16
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Dziękuje koledzy za informacje, cieszę cię że mogłem skorzystać z forum i za pomoc.
