Teraz jest 29 października 2026, 11:14
 Tytuł: [e34]525tds padniete turbo ile kosztuje regen.
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 19:46
Moje BMW: e34 525tds
Kod silnika: m51b25
witam moze ktos regen,turbo do tds-a? interesuje mnie koszt takiej imprezki..
 Tytuł: Re: [e34]525tds padniete turbo ile kosztuje regen.
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 20:00
Moje BMW: E91 LCI
wejdź na allegro, od 700- 1800
pozdrawiam
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 20:08
Kod silnika: m51b25
:szok: :szok: o dzieki ale juz obedzie sie i bez tego allegro bd bez turbo :hyhy:
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 21:22
Kod silnika: m51b25
forumowicze a powiecie mi jak poznac ze turbo jest mniej wiecej dobre?
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 22:07
Na kompie mozna sprawdzic podczas jazdy cisnienie. Zobacz czy weze przy turbo nie sa zaolejone. Turbo nie powinno byc wyraznie slyszalne jak w autach z grupy vag. Jak masz turbo w reku to mozna sprawdzic luz wirnika.
