Teraz jest 7 listopada 2026, 23:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36]Problem z manualnym szyberdachem
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 10:59
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Witam mam problem z szyberdachem , klamka co prawda jest ułamana ale używam , ale z tą siłą co używam bez problemu powinien się otworzyć.Niżej link do filmiku.Pozdrawiam :)
http://www.youtube.com/watch?v=ahK2edKCKw4
 Tytuł: Re: [e36]Problem z manualnym szyberdachem
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 11:45
Nie otworzy się, bo kręcisz go w stronę uchylania :oczami: w 0:28 szyber maksymalnie się uchyla i następuje blokada zębatek - normalna sprawa. Jeżeli chcesz go teraz odsunąć (nie uchylić), to musisz kręcić w przeciwną stronę. Gdy podsufitka dojdzie do końca, zębatki wskoczą na swoje miejsce i usłyszysz identyczny klik jak w 0:28 - oznacza to, że szyber jest w pozycji zamkniętej. Kręcisz więc dalej, pokonując lekki opór (spokojnie, nic się nie połamie) i odsuwasz szyber aż do usłyszenia kolejnego kliknięcia (pewnie się już domyślasz, że oznaczać to będzie max otwarty szyber i zębatki znów się zablokują). Co do ułamanej rączki, to zdemontuj cały mechanizm i złóż wszystko razem dając od góry małą podkładkę, która będzie trzymać rączkę. Będziesz miał minimalne luzy w pionie, ale idzie przeżyć - mam tak zrobione u siebie i na razie nie narzekam ;)
pozdr,
Michał
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 13:04
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Majkel™ właśnie tej podsufitki nie da rady do końca w jedną stronę ani do końca w druga stronę choć próbuję z dużą siłą.
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 14:36
Czyli to znaczy, że nawet w deszczu jeździsz z uchylonym szybrem? :szok: W takim razie ściągnij mechanizm i sprawdź, czy coś nie blokuje zębatek lub czy coś po prostu nie blokuje szybra przed domknięciem (jakiś patyk czy coś - chociaż podejrzewam, że to byś zauważył)...
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 16:04
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Dach jest zamknięty cały czas, próbowałem jak mówiłeś bardzo mocno próbowałem przekręcić ale nie idzie coś tam strzela jakby miało się połamać.a podsufitka nie jest do końca dosunięta i szyber jest zamknięty a jak ją przesunę dalej to szyber opada w dół jak by chciał się chować.
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 17:34
Czyli prawidłowo. I z tego co mówisz zębatki też powinny być całe, bo inaczej rączka kręciła by się w pewnym momencie bez oporu, a tu coś ją blokuje... W takim razie stawiałbym na te metalowe cięgna odpowiadające za ruch szybra (a dokładnie tej 'części dachu' ;p). Podobno lubią się czasem zerwać, jeżeli zabraknie im smarowania, a z tego co czytałem, to ich koszt przekracza połowę wartości szyberdachu. Ale nie chcę Cię straszyć, bo na odległość to można tylko gdybać. Najlepiej rozkręć, spróbuj odsunąć ręcznie i dokładnie obejrzyj.
pozdr,
Michał
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 17:46
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
A wiesz może jak rozebrać ten szyber? Bo jeszcze nigdy nie rozbierałem i nie orientuje się jak to się rozbiera:P
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 18:34
Kod silnika: m20
Tez mam manualny.
Za nim rozkręcisz pół dachu to zamiast korby użyj klucza płaskiego ósemkę, i kręć do oporu w lewo. Trochę to trwa
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 18:43
Tzn nie chodzi mi żebyś rozbierał szyber na części pierwsze, tylko ściągnął mechanizm manualny. Jest on bodajże przykręcony na 4 śruby torx-6, ale na 100% Ci nie powiem, bo nie pamiętam - musiałbym zejść i zobaczyć a właśnie oglądam mecz, więc wybacz :P
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 19:03
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
aa czyli o to Ci chodzi?http://allegro.pl/mechanizm-szyberdachu-korbka-korba-bmw-3-e36-i1527401328.html
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 19:45
Tak, o to mi chodzi. Ściągasz to i masz zębatki szybra na wierzchu - jeżeli są całe obejrzyj wspomniane cięgna.
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 20:47
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Ok jutro sprawdzę co się tam dzieje:)
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 18:44
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Rozebrałem to i tam wydaje się wszystko ok , czyli coś musi być nie tak w szynach lub gdzieś w szyberdachu.
http://zapodaj.net/67eaffbcbafc.jpg.html
http://zapodaj.net/b48914a8de46.jpg.html
http://zapodaj.net/dde1b3f61993.jpg.html
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 22:25
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
To nie będzie wina tego mechanizmu ani też linek prowadzących. Niestety ale musisz ściągnąć szyberek z dachu i na spokojnie popatrzeć na plastikowe prowadnice. Też walczyłem w weekend z szyberkiem bo ciepło się zrobiło więc jestem na świeżo ;) wiesz jak zdemontować podsufitkę??? Szyberdach trzyma sięna 10 śróbkach TORX chyba 6 ale nie jestem pewien rozmiaru. Odkręcasz te 10 śrubek i szyber odchodzi w dół, UWAGA swoje waży.... Musisz obluukać prowadnice czy któraś nie idzie szybciej i czy takie plastikowe uchwyty nie są połamane.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 07:19
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Nie za bardzo wiem jak zdemontować podsufitkę bo nigdy jeszcze tego nie robiłem , dziś mam wolny dzień to mógłbym to zrobić.Podsufitka jest klejona czy trzyma się luźno?:P
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 09:27
Moje BMW: E36 320i
Musisz zdemontować słupki z przodu i z tyłu, środkowe też wypiąć, opuścić uszczelki w drzwiach, odkręcić daszki przeciwsłoneczne i ich uchwyty, rączki po bokach i podsufitka opadnie musisz na spokojnie popatrzeć jak ją z auta wytaszczyć, najlepiej będzie jak przednim fotelom oparcia dasz na sam dół tak jak byś chciał leżeć w aucie. ja wyciągałem podsufitkę przez przedniego pasażera. bo lepiej się operowało. Poproś kogoś do pomocy żebyś jej nie połamał bo to delikatnie jest. Jak coś to obserwuje temat i pomogę jak coś.
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 09:33
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
A te słupki z przodu się tylko wypina?
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 09:38
Moje BMW: E36 320i
Tak one są na takie zatrzaski musisz pociągnąć do siebie a później wysunąć tylne tak samo.
Edit do górnego posta:
Zapomniałem że musisz jeszcze ściągnąć uszczelkę szyberdachu., tą wewnątrz.!!
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 09:47
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
A ta uszczelka jest przyklejona?
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 10:30
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Nie ta uszczelka co jest wokół "okienka" szyberdachu od środka jest nasuwana po prostu musisz znaleźć w którym miejscu jest łączona i pociągnąć za jeden koniec i zobaczysz ze odejdzie. Ona jest nasuwana coś w stylu uszczelek gumowych na drzwiach.
Przypatrz się a na pewno sobie poradzisz to nic trudnego.
Tylko tak jak kolega wyżej napisał z tapicerką ostrożnie bo delikatna jest. Jak już odkręcisz z przodu daszki i rączki po bokach to z przodu Ci opadnie tapicerka. musisz ją podtrzymać i wtedy delikatnie wysunąć w stronę tylnej szyby bo tam jest nasuwana na taki felc i na niego uważaj żeby nie połamać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
