Teraz jest 29 października 2026, 11:14
 Tytuł: [E36] Czy turbina pluje olejem?
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 19:32
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Kod silnika: M54B25
Czy mechanik na podstawie tego że w kolektorze ssącym znajdują się ślady oleju może stwierdzić że turbina pluje olejem?
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
 Tytuł: Re: [E36] Czy turbina pluje olejem?
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 20:22
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
W kolektorze ssącym jest zawsze ślad oleju, który dostaje się tam przez odmę. Nie da się stwierdzić czy olej dostał się tam z turbiny. Jak silnik nie bierze oleju, to wszystko w porządku.
Chyba zmień mechanika.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 21:06
Moje BMW: Poturbowane
zdejmij przewód powietrza od turbiny do kolktora i sprawdź czy jest zaolejony.
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 21:21
Każda, nawet nowa turbina "pluje" olejem, tak jak każdy silniki w jakimś stopniu przepala olej. Te które "nie biorą" są zepsute i nie odpalają :hyhy:
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 22:15
Kod silnika: M54B25
Proboję odmulić samochod po ziemie, wszystkie filtry pozmieniane nie wiele pomogło ale trochę i diagnozuje dalej...
tommo21 - a co może zonaczac jezeli w tym przewodzie też sa slady oleju??
WGM
