Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E36] Smród spalin w kabinie
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 09:13
Może ktoś z Was będzie miał pomysł na rozwiązanie tego problemu. Jakieś 3 tygodnie temu wrzuciłem do E36 325i (1991 r.) sekwencję. Przez pierwsze 200 km było ok, niestety później zaczęły się problemy: zaczął duuuzo żreć (benzyny tak z 20l/100km), kopa nie miał w ogóle, a w kabinie roznosił się intensywny smród spalin. Winnymi okazali się: mocno zużyty katalizator i równie mocno zużyta lambda. Kata wywaliłem i ze względów budżetowych mechanik założył strumienicę. Wymianie uległa też lambda. Po wymianie przez jakieś 300 km było ok - co prawda spalanie benzyny (w porównaniu do tego sprzed sekwencji) wzrosło o jakiegoś "litra na sto" (na gazie chwilowo nie jeżdżę, bo brak czasu nie pozwala na wizytę u gazownika w celu regulacji), beta stała się oczywiście głośniejsza, ale poza tym żadnych negatywnych zmian nie zauważyłem. Do dzisiaj, bo podczas rannej podróży do roboty znów zaczęło w kabinie walić spalinami jak w komorze gazowej. Poza tym wszystko ok - spalanie paliwa w normie, przyspieszenie też ok. Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną... Jakby ktoś miał jakieś sugestie to będę wdzięczny...
"Gdyby Bóg preferował przedni napęd... chodzilibyśmy na rękach."
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 21:11
Kod silnika: M62B35
Skoro rozwiązałeś prblem spalania to sprawdz czy układ wydechowy masz szczelny mała szczelinka w wydechu przed strumienicą i spalinki sa w komorze silnika a z tad juz tylko krok do miejsca gdzie wentylaator zasysa powietrze do dmuchawy zlukaj tą strumienice bo jak wsadziłes taka z allegro to ona mogla sie juz zamienic w zwykła rozszczelnioną puszke :zalamany:
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 20:05
mam ten sam model 325 bez wanosa z gazem sekwencyjnym i mam taki problem.. na gazie przy przyspieszaniu miedzy 2-3tys przerywa a gdy jechalem autostrada ok 200 przy 5tys nagle odcielo zaplon. jadac dalej na paliwie po przejechaniu 30km na wolnych obrotach zaczal falowac. na paliwie i na gazie. spalanie na paliwie zwariowalo. :orany: podobnie jak u ciebie. na 2ce gdy dawalem duzo gazu to spadalo do ok 8L i ogolnie to zar duzo bardzo. pojezdzilem na gazie po miescie pare dni i jest ok.Wkreca sie juz na max obr. Moze ktos wie o co chodzi? silnik po wymianie uszczelki pod glowica i lolektorem ssacym. sprawdzona glowica itp.. pozdrawiam
ps. nic nie smierdzi w kabinie..
PostNapisane: 3 lipca 2007, 08:05
Moje BMW: e39 535iA
Kod silnika: M62B35
ja mam 2-gą gen. gazu i wszysko oki[był tylko problem wolnych obrotów i zlikwidowałem go dzięki forum ],a smród---cóz trzeba sprawdzic kol. wydechowy niestety coś co najblizej silnika daje takie objawy zawirowywuje i dostaje sie pod machę,musi byc coś nieszczelnego i tyle cudów nie ma-pzdr
nie bijcie nie ma za co?!
