Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:18
 Tytuł: [E36] Jaki olej do skrzyni Compact 96 rok M43B16
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 06:06
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Jak w temacie, jaki olej do skrzyni manualnej. Brak jakiejkolwiek naklejki czy tez tabliczki znamionowej. Widac delikatne pocenie spod korka zlewowego. Saczy sie wedlug mnie czerwony olej. Obstawiam ATF czyli dexrona III, dobrze mysle?
 Tytuł: Re: [E36] Jaki olej do skrzyni Compact 96 rok M43B16
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 07:14
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
d. Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', Transmax Dex III Multivehicle; zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', Produkt specjalny. Wywieszki są umieszczone obok korka wlewu oleju
e. Zespoły ręcznych skrzyń biegów z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942; zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031; zespoły bez naklejek: EP 80W / Syntrax Universal 80W-90. Naklejki są umieszczone obok korka wlewowego oleju.
Ale jak nie masz naklejki to będzie problem z dokładnym doborem. Chyba że:
Poczekajmy może ktoś się wypowie, kto zmieniał olej w takim właśnie aucie :/
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 11:06
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
Ja wymieniałem u siebie w Compakcie 1.6 z 97r i ja miałem czerwony ATF Dextron.Zalałem ATF Dextron III Valvoline i jest git.
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 13:04
Wlasnie tak myslalem, ze bedzie ok :) Dexron III...a do wspomagania Dexron II bedzie ok?
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 14:34
Kod silnika: 2.5
Moim zdaniem oleje z oznaczeniem "ATF Dexron II D" będą w porządku :ok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 15:50
:) Dziekuje koledzy :) Do skrzyni kupilem Dexrona III do wspomagania zaleje II :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 11:37
Kod silnika: M43
Ja tu i tu zalałem Dextronem III Valvoline.Wycieków w układzie brak a jak dla mnie duża poprawa pracy układu kierowniczego,moze dlatego że olej był bardzo stary/brudny a może coś dało zalanie syntetykiem DIII który jest mniej gęsty.
P.S. Nie zapomnij dobrze odpowietrzyć układu.
