Teraz jest 3 listopada 2026, 02:56
 Tytuł: [E36] Zablokowana wkładka zamka bagażnika
PostNapisane: 30 marca 2012, 13:02
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Mam następujący problem otóż zablokował mi się zamek bagażnika. Nie da się ruszyć kluczykiem w ani jedną, ani drugą stronę - ustawił się w pozycji zamkniętej (nie idzie z kluczyka otworzyć bagażnika). Z centralnym zamkiem jest Ok.
Poniżej podglądowe zdjęcie:
A powinno być tak (moim zdaniem)
Czy muszę kupować nowy zamek czy da radę coś z tym zrobić?
Pozdrawiam,
 Tytuł: Re: [E36] Zablokowana wkładka zamka bagażnika
PostNapisane: 30 marca 2012, 13:13
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jeśli się tylko przyblokował to raczej da się jeszcze go zreanimować. Musisz do tego podejść cierpliwie i rozebrać zamek na części pierwszę, dokładnie
wszystko umyć i poskładać do kupy. Reanimowałem tak samo zamek z e39 i od razu mówię, że będzie ciężko ;)
Mój zamek przy rozbieraniu rozsypał się na chyba milion części :mur:
Składałem go jak dobrze pamiętam ze 3 godziny, ale po tym zabiegu chodzi jak nowy.
Niby mogłem kupić drugi na allegro, ale nie chciałem kolejnego klucza.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 30 marca 2012, 13:26
Lukasz_S, Rozebrałem.
Aktualnie to wygląda tak:
Mam problem rozebrać tą cześć (wkładkę) Która to zamieszała w całej sprawie.
Jakieś sugestie? :piwo: :piwo: :piwo:
PostNapisane: 30 marca 2012, 13:28
Fan F1
Moje BMW: e36 328i
ja kupiłem samochód z już popsutym zamkiem, wyszło na jaw gdy aku padł kompletnie i nie dał rady centralnego otworzyć - ani drzwi ani bagażnika. ale napsiukałem WD poruszałem kluczykiem i lekko drgnął, wiec jeszcze więcej WD i tak ze 30 min i się naprawił i do tej pory działa, ale chyba to nie o taką "usterke" chodzi... ?
PostNapisane: 30 marca 2012, 13:30
Dokładnie moonthek tu chodzi o coś innego.
Mam spojler na klapie od M3 GT dwuczęściowy on trochę waży i podejrzewam, że to on dał w dupę temu zamkowi.
PostNapisane: 30 marca 2012, 13:32
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Miałem ten sam problem, ale mi się udało go sprowadzic w pozycję do zamknięcia zwykłym kawałkiem drutu lub metalu poprostu pchałem go az poszedł na swoje miejce.
PostNapisane: 30 marca 2012, 13:33
Kod silnika: N47T
ROBBMW napisał(a):
Miałem ten sam problem, ale mi się udało go sprowadzic w pozycję do otwarcia z pozycji zamknietej, zwykłym kawałkiem drutu lub metalu poprostu pchałem go az poszedł na swoje miejce.
PostNapisane: 30 marca 2012, 13:34
Kod silnika: N55
Tak naprawdę to jeszcze prawie nic nie rozebrałeś ;) ;)
Jak już wiesz problemem jest wkładka, którą trzeba rozebrać. Nie powiem Ci jak dokładnie trzeba to zrobić, bo mój zamek był inny
pamiętam napewno, że był tam taki mały seger który trzeba było sciągnąć.
I teraz najważniejsze...rób to powoli i dokładnie, bo mi jak udało się rozebrać wkładkę to wszystkie blaszki, zapadki itp powędrowały
na podłogę...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 30 marca 2012, 14:10
Lukasz_S, Dzięki za info !
Właśnie sęk w tym, że nie potrafię rozebrać tej wkładki :/
Nic, spróbuje na siłę. Najwyżej jak coś pójdzie nie tak, zamówię drugi zamek na alledrogo (minus będzie ten, że będę musiał wozić ze sobą dodatkowy kluczyk :/ )
PostNapisane: 30 marca 2012, 15:40
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Na wkładce ta chromowana czesc musisz zciagnac jest zabezpieczona poprzez wgniecenie bac zagiecie i dostajesz sie do zapadek tylko ostroznie sciagaj zeby sie nierozpadły. masz kluczyk scyzoryk jak to twój wyjmij grot włóż w zamek to chociasz zapadki ci nie powypadają W qp miałem kazdy zamek z innej parafi i zrobiłem pod jeden ori. kluczyk wszystkie trzy zamki.
PostNapisane: 30 marca 2012, 15:58
Kod silnika: N55
I to jest bardzo dobry pomysł :ok: że też ja na to nie wpadłem... :mur:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 31 marca 2012, 09:33
septi, Lukasz_S, Dzięki panowie za pomoc ! :piwo:
Już się za to biorę. Mam nadzieje, że wszystko pójdzie OK. Bo jak nie to już mam nowy zamek upatrzony na alledrogo :/
