Teraz jest 30 października 2026, 06:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36]Ciezko pali na cieplym silniku (benzyna)
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 21:17
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
Witam kolegów jako ze dostałem cześć odpowiedzi opisze co się dzieje. auto jak się nagrzeje do pionu, zgaszę i postoi chwile to później mam problem z odpaleniem muszę kręcić z 3-4razy i załapie. na zimnym nie ma problemu. auto e36 2.0 bez vanosa 92r z sekwencja, i odpowiadam na wasze nast.pytanie na benzynie tak samo. czy to oby na pewno czujnik temperatury?(tylko jakiej?) :niepewny: temp. silnika: płynu a może jeszcze jakiś?
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
 Tytuł: Re: [e36]Ciezko pali na cieplym silniku (benzyna)
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 21:22
Moje BMW: e36 320i e46 325xi
Kod silnika: M50B20 M54B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86204
To raczej nie czujnik temperatury a położenia wału. Czy podczas jazdy zachowuje się inaczej? w sensie jest bardziej mułowata?
E36 320i MAURITIUSBLAU METALLIC dorzuć swoje 3 grosze...
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 23:30
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Objawy pasują do czujnika wału, ale nie pasuje to że na zimnym odpala Ci na dotyk bo przy uszk.wału by odpalał tak samo (długie kręcenie)
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 10:08
Kod silnika: M50B20
podczas jazdy się ładnie wkręca, no może czasem podczas ok 500m początkowej jazdy czasem jakby się dławił na zimnym a tak jest ok. Może to nie bmw ale siostra miała podobny problem w seicento i to był cz. walu padnięty i zamiennik tak samo reagował jak padnięty dopiero ori pomógł. wiec i ja myślałem ze to samo u mnie ale tu się dowiedziałem ze cz. temperatury i jestem w kropce :mur:
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 09:38
Moje BMW: e60
Witam!
U mnie było podobnie (E 36 1.6, 94 rok poprzednio) z tym, że po nagrzaniu auta, po zgaszeniu silnika nie można było go odpalić dopóki nie wystygł. Kilkunastu magików próbowało zdiagnozować usterkę (przepływka, czujniki temperatur, położenia wału itp) a okazało się, że walnięta była pompa paliwa i czujnik spalania stukowego.
pozdrawiam
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 10:04
Kod silnika: M50B20
wypowie się ktoś jeszcze?? ja obstawiam cz walu
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 17:27
Kod silnika: M50B20
masz za ubogą mieszanke poliwa przy rozruchu , obstawiam sonde ,przerabiałem ten temat u siebie
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 17:32
Kod silnika: M50B20
gdyby była sonda to i na zimnym pewnie źle by palił
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 17:43
Kod silnika: M50B20
po rozruchu zimnego silnika ,sonda nie pracuje .Zaczyna pracowac po kilku minutach aż sie nagrzeje
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 18:21
Kod silnika: M50B20
dobra a czy sonda ma wpływ na spalanie gazu (sekwencja)??
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 18:37
Kod silnika: M50B20
Jak miałem padniętą sonde , spalanie gazu troche wzrosło ale słabo się zbierał na gazie.Tesz mam sekwencje, spalanie około 12l
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 19:00
Kod silnika: M50B20
to może i sonda u mnie bez różnicy jaka jazda 30l gazu plus benzy trochę na 170-180km starcza i jazda max 70 i do 3 tys obroty
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:51
Moje BMW: 530iAT
30L gazu to moja e39 zjada przez 250 km w miescie .... wiec napewno masz cos nie tak ....
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 07:45
Kod silnika: M50B20
tak tez myślałem wiec będzie trzeba się spiąć z komputerem i zobaczyć co jest nie tak
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:07
Ja z padniętą sondą jeździłem prawie rok i jakoś różnicy poza spalaniem i strzałami na gazie(II generacja) nie widziałem, palił dobrze na ciepłym i zimnym. Gaz masz na pewno do regulacji bo skoro ja przejade na 30l około 300 kilometrów a nie mam sekwencji, to jest z nim nie ok.
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 21:22
Kod silnika: M50B20
ogrzeje temat, samochód trochę stal teraz się wziąłem za niego, po podłączeniu pod kompa błędów brak ;( elektryk mówił mi ze to może być pompa paliwowa ze już ma za male ciśnienie czy oby to może być to?
PostNapisane: 1 lipca 2013, 10:49
Moje BMW: E36 325i & 328i
Kod silnika: M50B25 & M52B28
Kolego mam ten sam problem z tym ciężkim startem na ciepłym. Jeżeli ogarniesz temat to proszę wypowiedz się co było powodem. Jest jeszcze możliwość ze padł ci czujnik położenia walka.
PostNapisane: 1 lipca 2013, 11:02
sprawdz kolego czujnik temperatury DME i przepływomierz.(mogą być tak uszkodzone że komputer nie wykrywa błędu)
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 1 lipca 2013, 18:56
Kod silnika: M50B20
przepływka reaguje, bo nie było błędów, odłączyłem przepływke odpaliłem auto podpiąłem pod kompa i błąd sie pokazał wiec powinna być ok, jest taka sytuacja ze jak chcę szybko dodać gazu to jest taka dziura jakby ze powietrza nabrać nie może i później łapie. Jeżeli łapałby lewe powietrze to chyba by palił normalnie tylko słabszy byłby i więcej palił prawda? a czujnik DME to niebieski ten tak?
PostNapisane: 1 lipca 2013, 19:14
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Ja mam to samo u siebie, i wiem że mam czujnik położenia wałka rąbnięty, obecnie staram się własnie kupić jakaś używkę by to śmigało... ;/
Trudno dostać te siemensy, a w ich wtyce często izolacja się rozpada i przewody robią zwarcie.
Bokiem można wszędzie...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
