Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [e36] problem przy założeniu gwintu
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 21:34
Moje BMW: E36 320i
witam jak w temacie po założeniu gwintu, gdy wkładam oponę z felgą to felga zaczyna obcierać o amor, ocb? Opona to 205/40/17, a felga ma et 35, gwint fk automative, może coś źle założone jest :dobani:
 Tytuł: Re: [e36] problem przy założeniu gwintu
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 22:13
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no to albo gwint albo fele ... jaka masz szerokosc felgi ? mialem gwint FK i musialem dystanse 10mm zakladac bo mialem to samo przy feldze 8j et47 i bylo na doslownie milimetr luzu
jak masz 8j przy tym ET to powinno sie upchac ale 8.5j w gore juz nie wcisniesz raczej
zobazc ile brakuje i zakladaj dystans .. no chyba ze z nim bedzie ci o blotnik tarlo .. podaj szerokosc felgi
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 08:35
Moje BMW: E36 320i
felga jest 8j i nie podałem rozmiaru bo 17" ale myślę że to nie ma wiele wspolnego, moze wejdzie dystans 10mm zobacze dzis u mechanika. :mur:
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 11:19
Moje BMW: E36 320i
ale to potrzeba wtedy te na wszystkie 4 koła? z tyłu mam tez felge 17" 8j ale et już 20, opona 215/40/17. Wydaje mi się że na tyle nie będzie obcierać bez dystansy
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 11:28
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
może masz zwrotnice krzywą
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 12:40
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
ja mam tak samo na gwincie TATechnix ale na 16'' 205/55 zimówki, przód obciera o opone, ale jak już założe letnie, et 35 17'' 225/45 to wszystko gra. ale dystans pomoże. Pozdrawiam.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 12:53
Moje BMW: E36 320i
własnie zamowiłem dystanse na alledrogo i obczaję jak będzie po zamontowaniu
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 08:03
Moje BMW: AR 159
W większości przypadków trzeba zastosować dystanse do przodu, a to dlatego ze sprężyna od gwintu, jest niżej osadzona niż jest to w oryginale,
Koła albo dystanse. :)
A jak byś się rozejrzał na forum, jest sporo napisane o gwincie.
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 09:15
Moje BMW: E36 320i
jak to mówią mądry polak po szkodzie :cwaniak:
